Courbe de réponse en fréquence schéma simul HP.
Re : Courbe de réponse en fréquence schéma simul HP.
Le pontage est fait sur le PCB directement, le signal arrive sur les deux points chauds des prises jacks, donc si tu mets un jack mono dessus, le deuxième point chaud (celui près de la masse) est connecté avec la masse au niveau du jack male => pas de signal. Si tu utilises des jacks stéréo normalement tu n'a pas de problèmes.
Si ça ne marche tjs pas, ouvre un topic pour le débuggage, et mets nous les tensions que tu obtiens, etc...
- culdours
Heu........
En fait, ça marche super bien !! Après mesure de tous les voltages afin d'ouvrir un topic dans la section débug, j'ai fait un essai sans le cordon prolongateur de mon casque.....et ben nickel
Donc BOM, schéma et layout validé pour le grand public, Mc Colson ! Et cordon à la poubelle....
C'est vraiment super agréable de pouvoir jouer ma KT66, volume à fond, à 00h20
J'ai tout mis dans un petit boitier avec les résistances de puissance à l'intérieur, histoire de pouvoir passer d'un ampli à l'autre sans soucis.
- tazzon
Belle boiboite
Impeccable !
Ouaip joli boitier, moi qui doit m'en refaire une pour moi maintenant, j'aimerais bien la ref de ton boitier !
- culdours
C'est un Elbomec LC650, référence Selectronic 80.1412.
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .1412-9999
21€50. Pas trop cher.
Et encore merci à toi pour ce montage, c'est tip-top
(bon, c'est pas avec que mon rodage de HP va avancer....)
Comment trouves tu l'ergonomie et le son de la simulHP ?
Merci pour la ref.
Merci pour la ref.
- culdours
Pour l'ergonomie, si c'était à refaire, je trouve que les potards et jack sont un peu proche les un des autres. Tu ne peux pas mettre les boutons que tu veux (les chicken head cognent dans les jacks) et il est difficile de retirer un jack sans toucher aux volumes. J'aurais du câbler en offboard jack et potard.
Pour le son de la simuHP, rassures-moi : la sortie casque en bénéficie ?
Oui elle en bénéficie bien sûre !
Le challenge était que ça tienne sur une plaque 10*16 donc forcément entre les prises et les potars y'a peu de place.
- culdours
Bon alors dans ce cas, ça va bien !! J'ai vraiment l'impression d'être en studio avec mon ampli à fond, la réverb naturel de la pièce en moins.
Bon, après, j'ai pas des oreilles de chauve souris non plus...
Je le passerais à mon pote Jer pour voir ce qu'il en pense.
- hotamp
- Messie MI60
la simul V30 au format timbre poste !
ca fait 2cm sur 3 !!
pour en savoir plus :
http://www.techniguitare.com/forum/view ... c&start=75
Il est fou ce hotamp. Merci à toi !
Salut à tous!
Grosse remontée
Pour la première fois, je me penche sur cette question (vous savez... la migration nordique, tout ça...)
D'abord bravo pour le boulot!
Ensuite une question. Le fait que la charge soit résistive ne change rien?
J'avais pensé à faire une load box avec un hp à la membrane découpée pour avoir une charge identique à celle présentée par un HP. Mais si ça sert à rien...
Enfin voilà une question qui devrait faire débat et recevoir quelques éclaircissements.
Grosse remontée
En effet une charge réactive serait peut-etre pas mal, mais la résistance était qd même la chose la plus simple à mettre en oeuvre, mais ensuite j'ai bcp ajusté à l'oreille pour que ça sonne. Je trouve que c'est vraiment pas si mal vu le coût du montage.
Ben apparemment tout le monde en dit du bien. J'ai pas pu écouter les samples pour l'instant mais dès que je peux! Je vais assembler ça c'est sûr!
Après j'aimerais bien comprendre d'un point de vue technique, ce que ça change d'avoir une charge resistive ou un HP découpé.
Parce que mettre en oeuvre un Hp de bagnole tout petit dont la membrane est découpé, c'est facile et limite moins cher que la résistance de puissance. Alors si en plus c'est mieux!!
L'impédance d'un HP varie en fonction de la fréquence, l'ampli de puissance, le transfo de sortie et le HP vont donc travailler de concert pour le son. Le fait qu'on remplace le HP par une charge purement résistive change évidemment le fonctionnement de l'ampli sur l'ensemble de la plage de fréquence, notamment sur le pic de résonance du HP. Maintenant quelle est l'influence sur le rendu sonore et sur ce projet en particulier, je n'ai pas le recul nécessaire pour te le dire. A tester donc.
