Schéma original du MI60 et données techniques
Ampli 60W 12AX7, PP EL34
superchouf
Re : Schéma original du MI60 et données techniques
C'est quoi ce format odg je n'arrive pas à le lire :?
Open Office Dessin. :wink:
treize
Message non lu par treize »
Salut les lampistes. J'ai pour projet de faire une simu de MI60 à transistors et j'aimerai donc avoir l'aval de ceux qui ont participer à la récupération du schéma pour pouvoir l'utiliser.
Bien entendue le résultat que j'obtiendrai sera ouvert à toutes et à tous :wink:
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
ahaha ! ouais t'as l'aval pierre ( celle la si tu la comprend !! )
autrement dans le plus gras ! et l'aval tout jusqu'a la derniere goutte !
treize
Merci hot, et pour toi Mc c'est bon?
(Comme c'est toi le boss de PG5 :P )
Bah ça sera plus un MI60, c'est clair, donc si tu l'appelle pas MI60, j'ai rien à te dire, j'ai d'ailleurs aucune part chez Musique Industrie :lol:
treize
A j'ai pas encore de nom ça faudra trouver :lol:
Je te demandes pas pour tes pars chez MI mais plus parce que le schéma que je vais prendre vient de PG5 :wink:
Si il est dispo pour tout le web je vois pas pourquoi je ne te donnerais pas ma bénédiction, amuses toi bien ! Si tu utilise le schéma du site, penses à mettre un petit lien vers chez nous, ça sera sympa, c'est tout ;-) Mais je pense que tu y avais pensé tout seul ;-)
Un Si 60 ? (Si pour Silicium) ?
OK :arrow:
treize
Je viens ici pour donner quelques nouvelles de mon projet: le pcb de la simu du préampli est fait je vais devoir le valider quand j'aurais tout réuni (les simulations sous SW3 sont encourageantes et je n'ai pas trouver d'erreur sur le PCB après pas mal de recherche)
Une simulation de l'ampli de puissance/cab du MI60 sera disponible sur la base de la simu V30/ampli casque de McColson (décidément j'aime bien son travail :lol: )
Désolé Bilbo il ne s'appellera pas Si 60 même si c'est bien trouvé. Ce sera MIT 60 (T pour transistors selon mes informateurs c'est la mode de mettre un T dans le nom quand il y a des transistors en tout cas dans les 70's et le 60 sera modifiable en fonction de la puissance de l'ampli bien sur :wink: )
Voilà et je n'oublierai pas un jolie PDF lors de la finalisation avec un lien vers PG5 ne vous en faites pas :wink:
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Bonjours L'équipe!
Une petite question
Le M160 se rapproche t'il du son Vox?
Est il possible d'avoir des samples?
Car je suis allé voir sur schematic heaven.
J'ai vu les vox avec PP El34
http://www.jeff10.c.la
superchouf
Hotamp pourra te faire une comparaison plus précise mais un MI60 ne sonne pas vox du tout !
En meme temps ce qu'on apelle le son vox c'est le son du ac30 et le ac50 dont tu parles avec ses el34 ne sonne pas pareil du tout d'aprés ceux qui ont comparé.
Déja el34 et el84 ça ne sonne absolument pas pareil :wink:
Skot
Re: Re : Schéma original du MI60 et données techniques
Message non lu par Skot »
J'ai monté une "copie" de MI60, en effet, ça n'a pas grand chose à voir en sonorité.
Le PP du MI marche très bien, mais le préamp est assez dur quand on pousse le gain. C'est vite criard...ça se voit tout de suite sur le schéma.
Peut être que le mélange des qualités/défauts des composants d'époque équilibrait le tout.
Pas essayé d'original celà dit.
Skot
jeff10
ok
Je me posais la question
Puisque sur les schemas des vox ,le PP est en EL34 :wink:
hotamp
Messie MI60
le PP est en EL34
ca s'explique par le fait que l'EL34 est un tube d'origine européenne !
il ya tres peu d'ampli d'origine ricaine equipés avec de l'EL34 a part music man et ses 6CA7 ( et encore elles ressemblent plus a de la 6550) !!
il faut se méfié avec les EL34 , seule les svtelena CED et les vintages nos RTC/MULLARD/PHILIPS sonnent bien ! les autres ne sonnent pas super bien sur des amplis gratte ! siemens .. JJ .. sovtek .. ect... a évité !
perso , je prefere de loin les 6L6GC au nivO son ! mais c'est pareil elles ne sonnent pas toutes pareilles ! les vieilles 6L6 big bottle par exemple sonnent tres douces ! au contraire les GE sont assez dure ! le meilleur choix restant les RCA !
