Page 8 sur 25
				Re : Tete d'ampli 3 cannaux single ended : mon nouveau proje
				Posté : 04 juin 2007, 11:17
				par fxdfxd
				Bon, si ca vous semble pas mal dans cet ordre, je vais laisser comme ca
Et pour le coup des fusibles, je ne vais en mettre que sur le secteur, et sur les deux secondaires vehiculant de la HT, apparement c'est la config la plus courante sur les amplis en production
-fx
				Posté : 04 juin 2007, 13:09
				par francoix
				Oui c'est la plus courante. Mais pour éviter d'en mettre partout à l'arrière tout en étant un max sécurisé, tu peux aussi envisager d'en mettre à l'intérieur (voire même soudé comme ca se voit parfois).
Bon en tout cas ca avance bien! Bravo, courage et t'emballe pas sur la fin, n'oublie pas de faire des poses
				Re: Re : Tete d'ampli 3 cannaux single ended : mon nouveau p
				Posté : 04 juin 2007, 13:25
				par fxdfxd
				francoix a écrit :Oui c'est la plus courante. Mais pour éviter d'en mettre partout à l'arrière tout en étant un max sécurisé, tu peux aussi envisager d'en mettre à l'intérieur (voire même soudé comme ca se voit parfois).
T'inquiete pas, de toute facon, j'ai encore les diodes zener et un condo pour l'alim en backorder, donc je ne peut guere avancer
-fx
edit:
Bon, les diodes arriveront a partir du 3 juillet, j'ai le temps de voir venir
(pour une commande mi-mai qd meme ...)
A+
-fx
				Posté : 20 juin 2007, 14:53
				par tazzon
				C'est un peu de l'abus mais bon faut faire avec.
Sinon, ça avance bien ton cablage ? Tu dois pas être loin du bout ?
				Posté : 20 juin 2007, 15:00
				par fxdfxd
				Malheureusement, je n'ai pas trop avancé
 (enfin si, j'ai usiné tout le chassis, au moins ca c'est fait
Mais pour cabler mon preamp, il faut que je sois sur de mes tensions, et pour etre sur de mes tensions, il me faut les diodes.
La je peux uniquement cabler la partie alim qui va jusqu'au standby, et la partie sortie apres le transfo de sortie, tout de le reste depend d'elements que je dois monter dans l'ordre
-fx
				Posté : 20 juin 2007, 15:35
				par aubrybybo
				Dis, tes relais, c'est les finder 6V de chez musikding? Ils sont bruyants ou pas? Parce que le mien fait pas mal de bruit (je me suis encore fait entubé) et je pense que je vais le changer pour un relais silencieux, et vu que j'ai une commande qui n'est pas encore parti de la bas, je vais essayer de le rajouter dessus!
				Posté : 20 juin 2007, 15:44
				par fxdfxd
				Hello
ce sont des 12V, et je n'ai pas encore pu les tester, vu que ma platine d'alim n'est pas terminée
-fx
				Posté : 20 juin 2007, 17:48
				par aubrybybo
				fxdfxd a écrit :Hello
-fx
Ok, pas grave!
 Quelqu'un d'autres a utiliser ses relais?
				Posté : 20 juin 2007, 17:52
				par fxdfxd
				Voila, je parlais de percage du chassis, ca fait qd meme un paquet de trous
 (et encore, y'a pas tout !) :
-fx
				Posté : 20 juin 2007, 17:57
				par Spinoo
				Quelle a été ta méthode : tu as modélisé ton chassis sous un logiciel de CAD, tu as fais un plan à la main, tu as invoqué le feeling ?
				par tazzon
				C'est pas mal
 t'as du bien te prendre la tête.
C'est une impression ou les trous des leds façade sont pas en ligne ?
				Posté : 20 juin 2007, 18:07
				par fxdfxd
				Spinoo a écrit :Quelle a été ta méthode : tu as modélisé ton chassis sous un logiciel de CAD, tu as fais un plan à la main, tu as invoqué le feeling ?
Une main dans le dos, les yeux bandés, j'ai percé au hasard, et ca le fait
En fait j'ai imprimé mes facades dessinées avec inkscape, avec des gabarits de parcage :
http://f.defaut.free.fr/photos/DIY/Tete2/ARtemp3.png
ensuite, j'ai scotché, et percé, et tout a la perceuse a main, pas sur colonne ...
tazzon a écrit :C'est pas mal
Oui, seul petit defaut, c'est l'alignement des led, j'ai bougé pour la deuxieme, donc du coup j'ai percé la troisieme de telle sorte que ca forme une sorte de V, c'est pas super esthetique, mais bon j'avais qu'a acheter une perceuse colonne, j'ai voulu faire des economies, j'aurais pas du
-fx
				Posté : 20 juin 2007, 18:17
				par aubrybybo
				Pour pas que ça dérape quand on perce, faut prendre un poincon (ou une pointe) et faire une petite marque (avec un coup de marteau) au centre du perçage. Par contre, faut mettre quelque chose (une cale en bois par ex) dessous sinon on plie la tole! Et après, même a la main, on arrive a percer proprement!
				Posté : 20 juin 2007, 18:58
				par latortuefolle
				et il faut surtout percer d'abord avec un foret plus petit avant de passer au bon diamètre.
Joli boulo quand même!! Bonne continuation!
				Posté : 20 juin 2007, 19:11
				par fxdfxd
				Hello les gars
Merci pour vos conseils, mais c'est ... exactement comme ca que je procede
En fait le probleme, c'est que dans ce genre d'alu tres tendre, les meches metal ne percent pas correctement, ca fait des trous pas rond, et surtout pas centrés sur le pré-trou, voila ce qui a causé le probleme.
J'ai utilisé pour le reste des trous, un foret conique etagé, que j'avais acheté chez Banzai, et ca par contre ca marche d'enfer (voir le reste de la facade
-fx
