je sens que tout le monde n’a pas la même approche. Plus c’est gros plus ça passe quoi...
bon, mais concrètement si je fais mon matheux méticuleux, il va se passer quoi? J’ai pas la même droite de charge? Plus de courant a l’anode? C’est ça?
Je baisse la résistance à l’anode sur chaque tube pour compenser?
Merci pour vos réponses!
Fender Champ Blackface AA764 Stereo
Re: Fender Champ Blackface AA764 Stereo
Je pige pas trop pourquoi ton transfo n'a pas les mêmes caractéristiques dans tes deux simulations...?
Et sinon, je pige pas trop la ou les questions qui te tracassent ; si tu peux essayer d'être plus précis...
Non non, droite de charge c'est en dynamique. Et en dynamique, on considère que le condensateur est parfait, i.e. il n'intervient pas (un peu comme si c'était la masse)(je sens que c'est pas clair, mon explication, là )
1ère Simu, transfo hammond 291AEX, ne sors que 100mA sous 325v crête à crête.
2ème Simu, transfo hammond du deluxe reverb sors 120mA sous 330v crête à crête
Modifié en dernier par elaborey le 18 oct. 2020, 16:00, modifié 1 fois.
Je vais avoir une tension d’anode plus élevée, donc le tube ne va pas travailler comme dans le montage d’origine?
Y aura t il une différence de son?
Vais je dépasser la tension d’anode max?
Je vais essayer de simuler ça avec le calculateur qu’on m’a fourni.
Plus tu augmentes la tension, plus tu augmentes la puissance de sortie ou l'amplitude du signal si tu préfères. Je trouve personnellement que des tensions plus élevées donnent des amplis plus "tendus", mais c'est subjectif.
La tension d'anode max et toutes les autres données relatives aux tubes sont dans les datasheet : https://frank.pocnet.net/
Attention, les datas des transfos ce sont des volt efficaces (rms), pas càc ! Ne te tracasses pas pour 10V de différence, toutes les tensions mentionnées sur les schémas Fender sont à 20% près. C'est bien précisé sur les schémas ! De toute façon, ta tension secteur, suivant l'heure ou le jour peut varier largement de 5%, donc au secondaire ça va varier de 15V aussi ! Un ampli guitare ce n'est pas de l'électronique d'engins spatiaux !
