Musique industie traffic 915
Re: Musique industie traffic 915
Non, tu vas avoir un signal AC qui aura potentiellement une amplitude max de 2 x 48V. Un condo 100Vdc est ok pour du 50-60Vac environ. Donc prends plutôt 200 à 250V.
et voilà!
ça marche ! reste un petit souffle... qui va pas être évident à débugguer je le sens !
combien je règle en courant de repos dans les 0,25 R ? sachant qu'elles alimentent chacune 2 2N3055... pour l'instant j'ai 10mV environ soit 40mA pour 2 transos
bon
j'ai un slider de l'équalizer hs -> une bobine est HS
elle ressemble à un petit condo![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
sur le shéma "10mH 78ohms"
ça se trouve ça ? des bobines j'en trouve plein de sortes...
Oui, les bobines ça se trouve assez facilement sur les sites habituels (Gotronic, Reichelt, Mouser, RS, Farnell, etc...). Par contre en version "slider" j'ai peu d'espoir...
slider? la bobine à remplacer à la forme d'un composant normal (un petit composant axial)
sinon j'ai sans doute des BF315 à changer, y'a des équivalents modernes plus simple à trouver ?
Ah, ben en version axial c'est plutôt fastoche à trouver.
Pour ce qui est de remplaçants au BF315, il faut étudier la datasheet et le rôle qu'il a dans le circuit (si c'est du switching, ça sera pas pareil que de l'amplification par exemple). Sinon, tu peux sûrement en trouver sur evil bay !
Pseudo datasheet
Équivalents potentiels Attention : toutes les références proposées ne sont pas bonnes à prendre. Il faut prendre le temps de comparer les caractéristiques principales !
Je pense que des vulgaires 2N3906 pourraient bien faire l'affaire...
Pseudo datasheet
la différence que je vois avec le 2N3906 c'est le collector capacitance, 0,1pf pour le BF315, 5pf pour le 2N3906
et le gain, 60 pour le BF, 100 pour le 2N3906...
bon au prix du 2N je vais en commander deux cela me permettra déjà de voir si ce sont les BF qui sont cuits !
