Bonsoir!
Alors les petites nouvelles du Gun :
Les condos chimiques ont été changés sur la carte préampli,
difficile de trouver certaines valeurs identiques à l'original, du coup j'ai pris des valeurs de tensions plus grandes (rigolo comme ils sont quand même plus petits
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
). Les potars seront changés si besoin, une fois l'ampli testé.
J'ai changé les socles octales avec la visserie 'du bord' (confinement oblige) par des neufs, ils sont très pratiques, chaque patte possède 2 trous pour venir y souder des pattes de composant ou des fils. Le repiquage des fils des filaments est facilité
Par contre, c'est un beau bordel
![Crazy :crazy](./images/smilies/Icon_crazy.gif)
, je vais essayer de nettoyer tout ça quand j'aurais avancé
Et puis j'ai fabriqué la "turret board" aussi :
Après avoir fait un plan sous Publisher, j'ai percé la plaque et sertis les tourets. Pas trop difficile, j'ai utilisé un pointeau pour les sertir.
J'ai une question,
![Help SOS :sos:](./images/smilies/sos.gif)
j'ai vraiment beaucoup de mal à souder sur les tourets, j'ai essayé 2 fers, un de 30 W et un de 80W, même résultat : le touret chauffe bien mais l'étain (plombé) n'adhère pas, ça perle et ça crame, avez-vous une solution
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
(les tourets viennent de Tube Town et je les ai tous passé à la paille de fer, pas de changement.
Reste à faire :
Souder les composants sur la turret board
Remonter les transfo sur le chassis.
Finir le cablâge
Faire les checks tensions
Cabler ma dummy-load
Mettre les tubes
Et tester
![Euh :euh:](./images/smilies/Icon_eh.gif)
