Musique industie traffic 915
Re: Musique industie traffic 915
Je réitère mon offre : on peut le réparer.
Le BD237 a des caractéristiques analogues également : https://www.gotronic.fr/art-transistor-bd237-1382.htm
j'ai mis un MJE340
bon, j'ai toujours un son dégueulasse, mais j'ai du jus des deux côtés : 22mV dans une R de 0,25, 9.5mv dans l'autre
ça fait 80mA pour une paire de 2N3055, 40mA pour l'autre.
Si je bouge le trim, les 2 agmentent ou baissent.
j'imagine qu'il faudrait le même courant de chaque côté ?
Pour les drivers, il ont une R de 100 : j'ai 0,6V pour un 2N3055 soit 6mA, 0,9V pour l'autre soit 9mA
enfin j'ai 0,55V entre B et E des 6 2N3055
J'aurais tendance à dire que le courant devrait être identique dans les 2 paires, mais sans schéma valable, difficile de se prononcer.
j'ai récupéré le schéma !!!!!!!
je vais pouvoir prendre des mesures éclairées
Ça va aller nettement mieux maintenant !
la diode aux inscriptions illisibles est donc une zener 4.7v !
toutes les tensions sont ok...
Tu vas pouvoir suivre ta sinusoïde de Q1 jusqu'au HP ! E et C de Q1 puis bases de Q6 Q7...
oui...
j'ai deja des trucs bien bizarres
par ex :
Q1 : vb=4mv
vc=-43.8v
ve=350mV
Vbe semble trop faible pour que Q1 conduise?
par ex :
Q1 : vb=4mv
vc=-43.8v
ve=350mV
Tu dois mesurer Vbe et non pas Vb à la masse.
Et donne-nous aussi les tensions des rails d'alimentation car sinon, les autres tensions ne veulent pas dire grand-chose...
avec vb et ve tu peux deduire vbe
en mesurant vbe en direct j'avais 490ma.
les tensions varient un peu...
j'ai +-46 sur les rails environ
alors c'est pas très beau
Q1 collecteur :
Q1 emetteur :
Q1 collecteur :
Q1 emetteur :
nasdak a écrit : 05 févr. 2020, 17:33 avec vb et ve tu peux deduire vbe
vBE c'est en volt ! ! !
As-tu bien zéro volt au point de jonction R18-R19 (le rail central en quelque sorte !). C'est très important !
