** RESOLU** Selmer PA 100 Reverb problème polarisation
Re: Selmer PA 100 Reverb problème polarisation
Ah oui !! Je vais regarder ça quand je rentre !! La EF86 est une piste sérieuse !!
Me revoilà de retour sur la bestiole, alors comme tu me l'a indiqué j'ai changé le condo chimique du circuit de bias, changé la EF86 (j'ai d'ailleurs un problème pour localiser cette lampe entre le schéma et son emplacement réel sur les sockets de préamp, comment puis-je faire pour être sûr ?...).
Mais même en ayant changé tout ça, c'est toujours pareil...
Par contre j'ai essayé de shunter le fameux condo chimique pour voir comment la tension négative réagissait, et bien lorsque ce condo est shunter j'arrive à stabiliser ma tension négative comme je le souhaite ! Je précise quand même qu'avec le potard variable de bias de 50k je n'arrivais pas à aller au dessus des -15v alors j'ai changer ce potard variable par un 250k, avec cette valeur de potard j'ai une plage de réglage de tension négative beaucoup plus importante et je me suis mis à -37v. Tout à l'air d'être correct dans cette configuration (du point de vue tension négative) mais comme le condo est shunté lorsque les EL34 commencent à chauffer j'ai un buzz qui arrive.
Je suis peut être pas loin du truc mais je ne comprends pas cette histoire de condo shunté qui d'un coup me permet de régler la tension négative...
Qu'appelles-tu "shunter le condensateur" ? Le virer du montage ?
Oui c'est ça je l'ai viré.
Tu ne peux pas mettre 250K derrière ta diode, le courant passant va être beaucoup trop faible et ça ne sera pas stable. Le condio est INDISENSABLE pour filtrer les ondulations en sorties de diode. Remets ton bias "stock" avec un condo dont tu es sûr et cherche ailleurs ta panne. Tes condos de liaison entre le PI et les grilles EL34 sont peut être fuitards ?
1/ déconnecte les deux condos du coté des 10k/220k, soude un condo (100nF 100V) entre chaque 10k et la masse pour court-circuiter les grilles des EL34 en alternatif, et regarde si ton bias va vers les -35V et reste stable.
2/ Déconnecte le bias au point de jonction des 220K des grilles, enlève les EL34 et mesure la tension au bout de chaque condo, tu devrais avoir zero volt normalement. Si tu as plus de quelques V un condo fuit et change le.
J'ai tout remis stock : sans potard variable avec la résistance de bias d'origine.
1/ effectué : mon bias commence vers -10v et stagne vers -6v
2/ Effectué : les deux condos indiquent 0v chacun.
Ton condensateur pour stabiliser le bias (47uF / 100V ?), il est bien avec le plus à la masse ? (bias = tension négative)
Oui il est bien à la masse bilbo_moria, je continue à chercher mais je suis chèvre sur ce coup....
Voici la configuration actuelle en photo.
Bon, donc cas classique : on s'arrache les cheveux parce qu'il y a un truc qu'on ne voit pas. Et puis on finit par trouver et on se donne des coups de pieds au c*, jusque là, tout est normal (bien que super agaçant, c'est sûr)
Vais bien finir par lui fermer son bèque à ce truc là !
change la diode, mets une 4007...
Malheureusement déjà tenté, j'ai remplacé par une 1N4007 mais pareil.....
Par contre j'ai une question par rapport à ça, la diode se branche bien en premier côté polarité (-) côté cathode ?
Yep, un peu déroutant (mais comme on veut une tension négative), la diode est "à l'envers" (un peu comme la capa), i.e. cathode vers la 180k (sur le schéma, si je lis bien) ...
Bon, c'est simple ce montage de bias, y a vraiment un truc que tu ne vois pas. Si tu as un peu de matos et la place, tu pourrais carrément monter une plaquette "bias" à part dans l'ampli et travailler dessus jusqu'à ce que ça fonctionne, non mais, on va pas se laisser emm....er par un p'tit bias de rien du tout !!!
le trait de la diode du coté transfo...
Ok alors c'est tout bon pas de soucis
Ah oui c'est ce que je vais finir par faire !!bilbo_moria a écrit : 23 oct. 2019, 13:53 Yep, un peu déroutant (mais comme on veut une tension négative), la diode est "à l'envers" (un peu comme la capa), i.e. cathode vers la 180k (sur le schéma, si je lis bien) ...
Bon, c'est simple ce montage de bias, y a vraiment un truc que tu ne vois pas. Si tu as un peu de matos et la place, tu pourrais carrément monter une plaquette "bias" à part dans l'ampli et travailler dessus jusqu'à ce que ça fonctionne, non mais, on va pas se laisser emm....er par un p'tit bias de rien du tout !!!![]()
Bin merde c'est clair que le circuit de bias n'est pas compliqué..... t'as raison on va pas se faire emmerder !!!!
