 3 canaux rectifier avec 3 BP et 8 diodes (et les relais), boucle avec 1 inter pied, et chaque effet / boost avec un inter au pied qui commande un relais ...
Enfin c'est ma vision des choses, si je peux éviter de mettre un CI pour faire de la gestion de relais, je le fais!
Je l'ai vu il y a peu avec un ampli AV dont le bouton d'allumage ne fonctionnait plus ... schéma ... le bouton en question (pour faire la mise en route de l'ampli) va sur une grosse puce qui gère tout l'ampli, la puce est morte, l'ampli est mort ... poubelle!
Dagda
 ). C'est du switching de base pourtant !
