Faire rebobiner un transfo de sortie...
Re: Faire rebobiner un transfo de sortie...
Message par McColson »
Soit fort courage :ouch:
Message par bilbo_moria »
Yep, c'est long ... Mais bon, que ne ferait-on pas pour un JMP50 de 1972 !
Courage, ça va bientôt péter les vitres !!!
jack_vasseur
Message par jack_vasseur »
Salut!! me revoilà!!!
J'ai donc récupéré le transfo, rebobiné! Mais il a du changer les tôles, qui n'étaient pas récupérables à cause du vernis indécrottable... le fait de vouloir l'enlever les a totalement vrillées... donc pas réutilisables...
Remonté dans l'ampli, testé quelques temps à la maison, puis retour à son propriétaire légitime!
Depuis, il l'a bien fait tourner (toujours à fond sur atténuateur...) et après quelques odeurs de "chaud", il a l'air de tenir le coup...
Il trouve aussi que l'ampli a gagner en "précision", pour reprendre ses mots.
Donc expérience concluante.
Mais bon, au vu du délai (3 mois), du coût (100€), et du fait que les tôles n'ont pas été réutilisées, (en somme, on n'a gardé que les capots), je pense que je me tournerai vers du neuf la prochaine fois... Non pas pour le coût, mais surtout pour le délai...
Voilà l'épilogue!!!
Yep, le délai fait peur (par contre, le coût est super raisonnable).
Par contre, je frémis toujours lorsque je lis "(toujours à fond sur atténuateur...)" ;-) (je déconseille toujours mes clients de faire ça : fort oui, à burnes systématiquement, non ... bon, là l'OT est neuf donc ça doit passer)
jack_vasseur
En effet, je lui ai déconseillé, mais bon... Il a toujours fait comme ça... D'un autre coté, le précédent transfo a cramé... mais bon...
Message par Rimlock »
Moralité : un transfo verni (sous vide le plus souvent) n'est pas démontable ! J'aurais penser qu'en chauffant ça le ferait couler ou bien qu'il existerait des produits (acétone ?) pour le dissoudre. Bon les bains d'acétone c'est super dangereux !
Néanmoins, des vieux capots sur un transfo neuf, on n'y voit que du feu !
jack_vasseur
Bah en fait, il a trempé 2 semaines dans l'acétone...
Et les tôles étaient archi collées entre elles, m'a-t-il dit. Et je le crois... j'ai vu les tôles démontées, le massacre.
Boaf les bains d'acétone, tant que tu fumes pas au-dessus... J'en ai au boulot, et même la médecine du travail trouve pas ça ultra nocif, pour peu que tu ventiles bien...
On y voit que du feu, oui, par contre, en effet!
