installation des lampes
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Amokis
Message non lu par Amokis »
Je suis en train d'installer les lampes...
les pattes ont vraiment du mal à rentrer, faut-t-il forcer pour les rentrer complêtement ?
j'ai un peu peur de tout casser...
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Oui il faut forcer en général, des fois on peut ouvrir un peu plus les pins femelles avec un petit tournevis.
blacksnake
Une petite goutte d'huile peut aider sur chaque pin. Bien essuyer, ap application de l'huile, les pinoches pour conserver un contact optimal.
Arf sur mes supports russes je me demandais comment faire aussi, une solution ! y aller comme un bourrin surtout quand le support est neuf! c'est costaud ces petites lampes, rien à craindre et aller bien droit.
Euhhh, avant tout vérifier qu'on soit dans le bon ordre des pinoches, sinon ça le fait pas
Spinoo
blacksnake a écrit :Une petite goutte d'huile peut aider sur chaque pin. Bien essuyer, ap application de l'huile, les pinoches pour conserver un contact optimal.
Je comprends pas trop : si l'huile est non conductrice alors ca va pas le faire, mais si elle est conductrice ca peut amener des problèmes à terme pour des arcs entre pins etc.
Si on essuye l'huile parce qu'elle est non conductrice, c'est pour tout enlever donc, alors pourquoi en mettre ?
blacksnake
J'ai pas dit d'en mettre 3 litres. Lorsqu'on essuie de l'huile avec un sopalin la surface éssuyée reste un peu grasse.
P'tin BS, tu t'enfonces, là ...
smileypitt
Message non lu par smileypitt »
un petit coup de bombe contact peut lubrifier et ameliorer les contacts electriques en même temps, par contre il ne faut pas en mettre trop.....
