Plaque Alu ... ou autre
Myn Donos
Re: Plaque Alu ... ou autre
Blinder c'est bien, mais il ne faut pas que ça soit comme tu dis Bilbo un plâtre sur une jambe de bois. La topologie, le routage/câblage sur des engins comme ceux qui sont fabriqués pour les pelles à 6 strings, c'est à mon humble avis beaucoup plus critique. Sauf peut être dans le cas des amplis à forts gain, ce qui est logique vu qu'ils amplifient comme des bourrins... On parle d'amplis linéaires classe A ou AB, comparé à d'autres appareils, c'est pas un gros générateur de perturbations.
Foutre un bouzin en classe D qui a une sensibilité d'entrée énorme, là il y a comme qui dirait un genre de nécessité à un blindage en rayonné et en conduit, parce que ça balance des kilos de saloperies.
Et on ne parle pas de RF...
Après c'est mon humble avis, et un ampli bien conçu qui est en plus blindé comme il faut, ben c'est bien quand même :)
Indépendamment de toute considération théorique, au rayon pratique uniquement, encore :
On trouve très facilement de la feuille d'alu fine - mais suffisamment rigide : en la découpant dans de la canette de boisson !
Tu as le choix de la boisson d'une part, et de laisser la marque dessus ou de la poncer/polir pour un rendu un peu propre, d'autre part.
L'idéal doit être de plier les bords et de bien aplatir les plis, j'imagine - je n'ai pas essayé. Ca doit éviter de se couper et rigidifier en même temps.
Perso je blinde toujours au scotch alu pour "fermer" le chassis et en faire une belle cage de faraday (+ blindage sur les tubes de préamp of course, sinon c'est débile). Une tole ferait tout aussi bien le job, mais c'est plus chiant quand on n'a pas de taille standard de chassis.
Le but est simplement d'éviter les parasites extérieurs (radio, téléphone portable, écran de PC, etc...), et je pense que c'est une bonne pratique pour tout le monde, et particulièrement ceux qui font un minimum de high gain (JCM800 et +)
Leo mettait un simple grillage ! Si la maille est inférieure à la longueur d'onde du parasite, c'est tout bon ! Donc toute onde millimétrique ou plus basse est bloquée... Bon, à l'époque il n'y avait pas (trop) de µ-ondes...
Merci pour vos avis, je crois que je tenterai pour une prochaine réalisation (plaque d'alu pour fermer la cage) !
ChopSauce a écrit : 15 oct. 2018, 13:06 On trouve très facilement de la feuille d'alu fine - mais suffisamment rigide : en la découpant dans de la canette de boisson !
Un peu comme ça, tu veux dire ?
(ce proto sonne pas terrible, c'est parce que j'ai utilisé une canette de 1664, pas terrible non plus :mrgreen: )
Euh, et la pédale ne s'écrase pas lorsqu'on enclenche le footswitch??
Myn Donos
Je plussoie ce que dit A-Wai :) Si tant est que la colle du scotch soit conductrice (on s'est déjà fait eu au taf...) Ca bloque quand même, mais moins bien :)
Et le grillage fonctionne très bien, on en utilise en CEM pour les mesures de rayonné, quand l'alu n'est pas compatible.
J'ai même blindé un appareil qui était parasité par son propre capteur externe avec ça. C'est juste pénible à travailler et ça fait mal aux doigts, mais ça fonctionne.
L'une de nos plus vieille cage blindée (fin années 60) est d'ailleurs composée uniquement de montants en bois et de filet cuivre pris en sandwich dans la structure.
Après tout le monde pense au rayonné, mais le conduit? :jsor:
A bientôt!
hé oui ! Je me rappelle de nos vieilles cages de Faraday où toutes les liaisons interne/externe se faisaient par des coupleurs optiques et l'alimentation électrique par un système bien compliqué... Pression basse dedans pour bien plaquer la porte avec ses contacts en lamelles de cuivre sur tout le pourtour...
Myn Donos
Boh chez nous c'est des sauvages, ils ont des cages reliées aux cages, du coup le seul optique qu'il y a c'est pour les sondes de champ :lol:
Pour les portes par contre c'est des bourrins, soit elles sont fermées en force par des systèmes mécaniques ou pneumatiques, soit pour les plus grande, c'est carrément de l'hydraulique... Mais c'est des bourrins je répète hein... :banana:
Pote Gui a écrit : 16 oct. 2018, 11:05 Euh, et la pédale ne s'écrase pas lorsqu'on enclenche le footswitch??
Je triche, y a un boîtier Hammond pour pédale dessous, c'est juste une espèce de "plaquage" (et ça plaque mal, du coup c'est pas super beau et ça sonne pas super bien, le seul truc sympa c'est la photo ;-) )
Myn Donos a écrit : 16 oct. 2018, 13:06 L'une de nos plus vieille cage blindée (fin années 60) est d'ailleurs composée uniquement de montants en bois et de filet cuivre pris en sandwich dans la structure.
Hé ! idée mortelle pour un châssis d'ampli ! (bon, tout a déjà été fait, mais comme on oublie, on peut se permettre de refaire ;-) )
Ça serait encore plus chouette de mouler un grillage de laiton bien brillant dans une résine transparente !
Ah, ah, là je crois qu'on tient un truc avec le coup de la résine! :dance:
Myn Donos
Mais grave! J'avais vu il y a longtemps un montage trop mignon, la personne avait câblé un aop sur des tiges de cuivres pour faire la structure, puis avait moulé le montage complet dans de la résine, c'était trop choupinou!
Qui qui c'est qui en plus rajouterai bien des pigments fluorescents dans la résine? XD
Oh oui, oh oui, des pigments! Sinon, on peut se la jouer préhistorique en balançant des insectes - vivants, sinon c'est pas drôle - dans la résine encore fraîche pour faire un trip pris dans l'ambre! :crazy :wtf: :banana:
Je surkiffe l'idée et le qualificatif de "choupinou" !
:banana:
(je trouve que ce forum, déjà de très haute tenue, a encore gagné en maturité et envergure depuis la réapparition de la banane qui danse)
