je viens de finir un g1 et comme je suis bassiste le grand father m’intéresse ÉNORMÉMENT !!!!!
donc j'ai épluché le post de Yeepe et repris son schéma page 5 de son post et j'ai commencé a faire le layout de l'alim (sauf le relais je n'ai pas encore pigé comment il fonctionne)
je vais faire la suite une fois que j'aurais compris le câblage du relais et des lampes.
Si une âme charitable pouvait valider ce schéma avant que commande les composants car il y a plusieurs schéma dans le post mais je pense avoir pris le bon.
merci
Edit:
Personne? je suis tout ouïe bonne ou mauvaise critique allez-y
Edit du 10/04/02015
mise à jour du plan (image lisible)
ajout du layout puissance et du layout ampli à " l’échelle",
j'utilise des plaques pré-percées au pas d'un centimètre , elles font 6 cm de haut sur 30 cm de long avec des turrets,
et ajout de quelques photos.
layout puissance layout ampli futur boite de l'ampli style fender bassman chassis (en cours) mais pour le moment c'est la panne de turrets (en commande) voila
pour le moment
Edit du 31/05/2015
salut,
l'ampli avance bien les fils sont en vrac mais je ferai un coup de propre sur la fin
