Ma question va paraitre ridicule, mais sur mon marshall class 5 j'ai échangé le transformateur de sortie d'origine pour un classictone qui me donne donc une sortie supplémentaire 8 ohms en plus de la 16 ohms.
J'ai effectué le montage suivant pour sélectionner soit la sortie 8ohms, soit la 16ohms, est-ce correct ? :
Merci.
Switch impédance sortie de transformateur
Re: Switch impédance sortie de transformateur
Yep, c'est bon !
Switch à vérifier avec un ohmmètre avant de le monter : certains établissent le contact entre la borne centrale et la borne opposée au "sens du levier" (si je puis dire), d'autres (plus costauds, souvent utilisés comme interrupteur de mise sous tension établissent le lien entre la borne centrale et la borne du même côté que le sens du levier ...
Ensuite, il faut que le switch tienne le courant (compter 1A pour être peinard ...)
Oui c'est OK pour l'ampérage, et j'ai vérifié le switch établit bien le contact avec la borne centrale et la borne opposé à l'orientation du levier.
Merci pour la réponse rapide!!
PS : la différence entre le transformateur de sortie d'origine et le classictone est saisissante, le son n'est plus étouffé avec le volume au maxi, et le volume perçu parait plus élevé.
Tout pareil que bilbo.
Pas de secret : pour tirer les prix, les constructeurs rognent sur les composants ...
