Je me lance enfin dans les questions même si j'aurais préféré apporter ma pierre à l'édifice du grand forum g5 plutôt que de vous bombarder de questions.
Soit, comme indiqué dans ma description, j’apprends doucement et mes lacunes dans le domaine de l'électronique sont nombreuses (et variés), et ayant récupéré un "cadavre" d'un vieux Galanti/Gem venus g20 (préampli à transistors Bc209, volume tonalité et tremolo (mêmes transistors) + parti puissance avec deux El84), je n'ai pus m'empêcher de passer à la pratique (j’ai déjà réalisé plusieurs pédale mais jamais d’ampli, c’était certainement un peu trop téméraire
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Au lieu d’essayer de rénover le préampli existant fixé sur PCB car trop complexe, et finalement moins intéressant pour moi, j’ai préféré en remonter un en point par point plus aéré et facile d’accès à la modification avec ce que j’avais sous la main en suivant tout de même au maximum le schéma dispo sur le net mais cette fois ci avec une 12ay7 en v2 et un BC549 ( j’en avais deux sous la main
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
J’ai donc à l’heure actuelle finis d’assembler les différents composants et effectué après vérifications la 1ere mise sous tension, avec succès (pour moi c’est déjà beaucoup !).
J’avais somme toute deux questions :
La première, la plus importante pour ma sécurité (je suis au courant des risques depuis le temps) :
Vous allez peut être sautez au plafond
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Qu’est-ce qui se passe docteur ? Je pense que j’ai fais une grosse bourde et je me refuse maintenant à approcher le châssis sous tension.
Ma 2eme question attendra, car si vous êtes arrivé jusqu’ici je vous en remercie, et encore plus si vous prenez un temps pour me repondre.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Amicalement.
Mots clés : GEM Galanti vg20 El84 12ay7 bc209 bc549
