Alors sur le canal Lead de mon Dc3, j'ai du son pendant quelques secondes, puis il devient très faible voir inaudible si je ne monte pas le master et le output volume.Mais bizarrement le canal Rhythm (clean)fonctionne parfaitement . J'ai tester en changent les lampes de préamp V1 V2 V3 ,toujours pareil. Un composant lié au canal lead aurait rendu l’âme ???
Problème canal lead Mesa DC3
Re: Problème canal lead Mesa DC3
Tu aurais un schéma du circuit de ton ampli, stp?
Merci ,voila ce que j'ai comme schéma : http://www.classictubeamps.com/schemati ... ematic.pdf
je donne le lien car le pdf est trop volumineux
À vue de nez, je pencherais pour un problème d'optocoupleur au niveau du switching (LDR1 et LDR2). En tout cas, je commencerais par là (après avoir fait un relevé des tensions de la partie "lead" bien sûr).
Un Mesa que j'aime bien car il sonne bien rock (par opposition aux Mesa plus récents où je n'accroche pas du tout).
Néanmoins, c'est bien tassé dans la boîte, donc il faut y aller en étant calme et détendu
Ok Merci ,donc demain je l'ouvre ,pour voir ou ce trouve LDR1 et LDR2, et je vois si je peux le faire ou si je l’apporte chez un réparateur.Car j'ai pas beaucoup d'expérience sur ampli ( j'ai juste refait les soudures des supports de lampes et changer les condos HT sur un Blues Junior et changer tout les potards d'un jcm900 ). Pour ce qui est de :" relevé des tensions de la partie lead " Euh!! on fait comment ?? Je peux trouver ça sur Projet G5 ??
Pour un premier Mesa acheté d'occaz, je suis au anges, il peu sonner bien Rock et avoir de beaux clean, suivant les lampes qu'on lui colle .bilbo_moria a écrit :Un Mesa que j'aime bien car il sonne bien rock (par opposition aux Mesa plus récents où je n'accroche pas du tout).
Relever les tensions c'est prendre un multimètre et mesurer les tensions présentes à certains points du circuit pour vérifier que tout va bien.
Si tu n'as jamais fait ça auparavant dans un ampli à lampes, je te conseille d'être prudent (mais c'est tout à fait faisable pour peu qu'on soit vigilant et appliqué).
Si tu n'as aucune idée de ce que peuvent être les points à mesurer, alors il faut potasser un peu avant (pas énorme, mais un peu) histoire de comprendre ce que tu fais.
En fait, tu dois chercher des optocoupleurs qui ressemblent à peu près à ça. Et ensuite tester ces optocoupleurs (donc les dessouder au moins du côté LDR pour pouvoir mesurer la résistance on et off).
bon ben je l'ai ouvert,c'est beau !!
.je crois avoir repéré LDR1 et LDR2,mais je me sens pas le faire moi même.Donc je vais l'apporter chez http://www.wunic.fr/.Qui est le plus prés de chez moi .
Je suppose que ce sont ceux que l'on peut voir sur les 2 dernières photos,les seuls qui se suivent comme sur le schéma .Si j'ai bien analysé la chose .
Le pôvreFrexx a écrit :Donc je vais l'apporter chez http://www.wunic.fr/.Qui est le plus prés de chez moi .
Toutafé, tu supposes bien !Frexx a écrit :Je suppose que ce sont ceux que l'on peut voir sur les 2 dernières photos,les seuls qui se suivent comme sur le schéma .Si j'ai bien analysé la chose .
Phil est très sympa, tu peux y aller en confianceDonc je vais l'apporter chez http://www.wunic.fr/
Tu peux pas t'en empêcher, heinLe pôvre
Pauvre Philou, un Mesa
(lol)
(lol)
J'avoue, c'est plus fort que moi, désoléPote Gui a écrit :Tu peux pas t'en empêcher, hein
(n'empêche, commence à y avoir des convertis, n'est-ce pas bilbo
Je te remercie de compatir, Bilbo ! Je crois que je vais en avoir besoin !
T'inquiètes, A-Wai, des convertis, y en a d'autres, après avoir mis les pattes dans un DualRecto 100W avec plusieurs pannes dedans ... M'enfin, Frexx, amènes-le qd même, on verra si on arrive à s'en sortir à 2, et a y survivre ...
Oui, désormais je mets de gros warnings quand on m'apporte des Mesa, genre "je vais jeter un oeil mais c'est compliqué là dedans, tout tassé, pas facile d'avoir les schémas etc." Parfois, après avoir jeté un oeil (voire passé une heure à m'arracher les cheveux) je referme la boîte et je le rends "as is" ...a-wai a écrit :J'avoue, c'est plus fort que moi, désoléPote Gui a écrit :Tu peux pas t'en empêcher, hein![]()
(n'empêche, commence à y avoir des convertis, n'est-ce pas bilbo)
