 Pour l'explication: J'ai vérifier mon layout par rapport au schéma et là : manque la masse de la cathode de l'12AX7 (2ème 1/2 triode) et ça marche beaucoup moins bien.
Donc maintenant tout est OK je suis super heureux et ça s'arrose. Je vais finir propre 3 ou 4 trucs (remettre un potard câblé à l'envers, mettre un rotocontacteur et un fil de masse en l'air, câblage de ma résistance de charge, vérifier mon bias) et je le met dans sa boite.
Reste ensuite à trouver mon HP (qui sera surement un Weber ou Scumback) et roule ma poule.
Dès qu'il est dans sa boite je posterai quelques extraits mais d'ici la fin de ce WE, je posterai quelques photos des entrailles de la bête "presque" terminée.
Merci à vous tous pour ce magnifique projet qui n'est pas encore terminé et c'est tant mieux.
