je ne sais pas si je suis dans la bonne section,vous me direz...
J'ai un petit souci avec mon Fender Blues Deluxe:à une certaine fréquence mes lampes de puissance vibrent.Ça ne s''entend pas en répète ou en live vu le volume conséquent mais chez moi c'est assez gênant.
J'ai lu qu'on pouvait régler le problème avec quelques points de silicone haute température pour les empêcher de vibrer mais je voulais avoir vos avis et vos conseils.
Je précise qu'elles ne sont pas microphoniques,elles sont neuves (et achetées chez quelqu'un de confiance)
J'ai bien resserré toutes les vis.Je crois que c'est un problème récurrent sur ce genre d'ampli.
Merci de votre aide.
lampes qui vibrent
Re: lampes qui vibrent
Ce sont les 6L6 qui vibrent ?
En te protégeant avec un chiffon (chaleur !), si tu touches ces tubes, ils s'arrêtent de vibrer ? (oui, il faut 3 ou 4 mains, pour jouer la bonne note à la guitare, celle qui fait vibrer + pour maintenir les lampes
Tu peux tenter des "retainers" comme ceci : http://www.tube-town.net/ttstore/Socket ... ::618.html
ainsi que les "rubber rings" : http://www.tube-town.net/ttstore/Socket ... :4290.html
Malheureusement, ça ne suffit pas toujours ...
Merci,les retainers ça l'air pas mal mais j'ai des lampes 6l6 plus courtes que les standards (pour minimiser justement ce problème ) et je ne sais pas si la longueur des retainers va convenir.
Je vais prendre une photo de la fixation des lampes ....
Dont acte:
les lampes de puissance
J'ai une lampe de préamp (celle de droite) qui bouge un peu dans le logement,il manque la partie plastique noire qui la maintient (je m'en aperçois maintenant):on peut trouver ça où?
EDIT:je viens de faire le test,c'est la lampe de puissance la plus près du hp qui vibre (mais elle n'est pas microphonique).
D'autre part je trouve que toutes les lampes de préamp bougent dans leur logement (avec ou sans bidule plastique).
J'ai vu que Fender livrait normalement ces amplis avec un truc en mousse qui empêche ces lampes de bouger : un "stabilizer tube"
J'ai réussi à en trouver aux US mais à 8€ le bout de mousse + env 15€ de fdp....
Dont acte:
Et avec un cab externe assez loin de l'ampli ça vibre toujours?
A mon avis puisque ça répond à certaines fréquences, je suspecterais plutôt la conception mécanique où quelque chose entre en résonance
je n'ai pas de cab,faudra que j'en trouve un.
la lampe qui vibre c'est celle qui est la plus près du hp qui pousse quand même pas mal.
J'ai vu sur un forum un gars qui avait placé devant les lampes un petit écran fait d'une plaque d'alu recouverte de mousse .A essayer.
J'ai remarqué que si j'enlevais la plaque arrière la vibration de la lampe diminuait.Je pense que ça réduit la pression acoustique.
