flash bleu dans une seule lampe
oula, ça sans pas trop bon ton affaire.
Diode cramé, fusible HT cramé...ça sent le gros court jus!
a tu bien vérifié tes câblages et ton montages pour repérer une éventuelle boulette au niveau des supports de lampes, un composant oublié ou un truc mis à la masse alors qu'il ne fallait pas?
quant tu parle de flash, il s'agit d'un halo bleu ou d'un arc électrique?
Si c'est un premier démarrage il serait peut être préférable de controller en premier lieux tes tensions:
=> ampli sur stand by
- vérification de la tension négative sur le bias (pour éviter de faire rougir les tubes le temps de l'ajuster), en t'assurant bien que tu retrouve une tension négative sur les grilles de tes lampes.
- vérification de la tension en sortie du redressement HT (d'ailleur pas bien safe le stand by après le pont il me semble?)
Vire ensuite les lampes de preamp et fais tourner l'étage de puissance à vide pour vérifier les tensions
C'est quoi comme diode que tu as utilisé sur ton bias?
