Question bête sur un Ground Lift
Je lisais le post de Pote Gui sur sa reverb 6G15 ... et j'ai moi même monté mon préamp vib/trem à lampes, avec alim HT "classique" (TT30, cellules CR etc.). Branché en amont d'un ampli, pas de bruit terrifiant mais un léger bzzz que j'ai résolu en montant un ground lift.
And then the stupid question : j'ai doté le ground lift d'un interrupteur, comme on voit souvent sur ce type de circuit pour passer en masse-châssis ou masse-ground-lift. Cela m'a permis de constater qu'il y avait un mieux réel avec le ground lift ... Une fois qu'on a dit ça, ça sert dans quel genre de cas ce genre d'interrupteur ? Peut-on s'en passer ?
Merci !
Re: Question bête sur un Ground Lift
Pour l'avoir vu sur les DI, je pense que l'idée est de partir d'une masse-châssis et de pouvoir "lifter" la masse en cas de boucle de masse pernicieuse. Pourquoi ne pas câbler directement en masse-liftée et s'affranchir d'un inter? Parce que dans certains cas, la masse-liftée ne résout rien, voire aggrave le problème (je parle d'expérience bien entendu, je n'explique rien).
OK, merci pour le retour d'expérience !
Et sinon, t'as utilisé quel schéma pour ton gnd lift? Celui de Blencowe?
Oui, mais avec 2 diodes 6A (des FRED, c'est tout ce que j'avais sous la main, mais c'est cher pour cet usage) et non un pont de diode.
Miko667
Message non lu par Miko667 »
J'ai résolu un problème de ronflette récemment pour un pote (ça venait de ses effets, pas de l'alim...) avec un jack à masse flottante, cablé comme ça:
http://www.sonelec-musique.com/images/c ... ttante.gif
Merci sonelec
Je dois être c*n mais je ne vois pas en quoi réside l'aspect flottant... :oops:
Miko667
Figures-toi que moi non plus, quoique si, le blindage n'est connecté directement que d'un côté, un peu comme à l'utilisation d'un cable blindé qui va du jack à la resistance de grille de nos amplis.
En tout cas ça a fonctionné, et j'ai trouvé ça surprenant, car d'un point vue purement electrique, c'est équivalent à un jack ordinaire
Il y a forcément de la science derrière le Mojo, mais je ne saurais te l'expliquer.
miko
Tu aurais le lien vers l'article complet de Sonelec, por favor?
Miko667
Avec plaisir:
http://www.sonelec-musique.com/connecti ... tions.html
pour le principe, ce doit être le même que le ground lift, en coupant une boucle de masse.
Le type qui anime ce site est très sympa, et il met à dispo une mine d'information.
J'ai monté grâce à lui un petit contrôleur dmx qui a fait une heureuse.
[EDIT]
Une explication sur l'intérêt de la chose, je crois que je vais modifier quelques-uns de mes jack:
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... 2&start=40
miko
Miko667 a écrit :Une explication sur l'intérêt de la chose, je crois que je vais modifier quelques-uns de mes jack:
Intéressants ces chiffres pour les capas linéiques : chez Sommer, c'est un peu l'inverse, avec une capa de l'ordre de 80pF pour un coaxial, et 70pF + 120pF pour du symétrique... Ce qui pose la question suivante : qui, de Mogami et de Sommer, donne les valeurs les plus réalistes ? (si tant est qu'il y en ait un, bien sur)
Bref, pour ma part je retiens surtout l'argument de l'absence de circulation de courant dans le blindage, ce qui correspond d'ailleurs aux bonnes pratiques que personne n'implémente ;) : la masse est une chose, le blindage en est une autre, et les 2 doivent être séparés autant que possible
tout à fait le blindage sert à collecter le maximum de merdes inductives HF et BF. si ça sert de référence ça peut dans certains cas injecter des parasites sur le signal.
à noter que le câblage sonelec n'est pas symétrique donc selon le sens de branchement du câble le résultat peut être mieux ou pire.... :??:
il y a aussi l'option imparable du signal flottant) déconnecté du blindage mais il faut avoir 2 conducteur + blindage dans le câble et l'instrument...
