réparation d'un Marshall JCM2000
Bonjour.
un collègue m'a amené ce week end sont JCM2000 HS pour voir ce qu'on pouvait en faire (transformation en soldano à la base...).
L'ampli avait à priori pris une surtension dans une salle de répète (deux amplis cramé à 2 semaines d'intervalle) et était partie en réparation chez un réparateur gapençais: verdict "le circuit imprimé à tout cramé, faut tous changer..." 500€. bref il l'avait pas fait réparer.
à l'ouverture de la bête première surprise: cramé? où ça? les circuit imprimé sont nickel, même pas une trace de surchauffe ou une soudure qui aurait souffert.
les capas de filtrage sont effectivement gonflées (2x 330uF et 2x 100uF). les tubes (JJ EL34L) ont dégagés (verre fendu au niveau du culot).
L'ampli a certainement déjà été ouvert, il y a des annotations en français sur les transfo...
vérification des résistances de l'alim: ok RAS.
controle des fusibles: la cata! aucun fusibles grillés, normal: fusible principal de 4A (normalement 2A pour du 230V), HT 2.5A (normalement 1A). Autant dire qu'ils n'ont même pas du tiédir...
heureusement les lampes ont servis de fusibles (à mon avis il y a eu un arc électrique qui à fait claquer le verre).
J'ai vérifié les transfos au multimètre: à priori tout est OK, pas de court circuit, pas d'enroulement coupé, pas de trace de chauffe.
conclusion: Mr le réparateur est un sacré embobiner et se la joue un peu façon "garagiste".
bref, je vais réparer la bête: changement des condensateurs de filtrage et retubage.
Avant de commander voyez vous autre chose à vérifier?
Re: réparation d'un Marshall JCM2000
Ben, si le réparateur n’avait pas envie de s’en charger (pour une raison ou une autre), il aurait pu inventer un truc crédible, car là, dès que le « client » demande un autre conseil, le réparateur est grillé (comme le PCB
), pas terrible.
Sauf s’il a noté que toute la partie SSL a claqué, auquel cas il se sera mal exprimé ?
Eventuellement débrancher le secondaire du PT et vérifier si les tensions au secondaire semblent cohérentes (chauffage, HT ...). Pour l’OT c’est plus délicat : un test au multimètre peut être concluant et l’OT peut avoir pris un gros pète le rendant impropre à la consommation
J'abonde!l’OT c’est plus délicat : un test au multimètre peut être concluant et l’OT peut avoir pris un gros pète le rendant impropre à la consommation
Pour l'OT je ne vois qu'une solution: le test en situation réelle.
J'ai un vieux quad de 6CA7 EH, mal appairé et qui sonne assez dégueu.
je répare l'alimentation, je vérifie le PT, je monte ce vieux quad et je vois le résultat, au pire le fusible saut ou les lampes dégagent (pas bien grave).
si tout est ok je remonte un nouveau jeu de lampes.
Attention! Parfois, il y a du son mais l'OT est quand même hs. Il faut tester que toute la gamme de puissance pour voir si tout se passe bien.Pour l'OT je ne vois qu'une solution: le test en situation réelle.
... mais le test avec des EL34 « martyres » est une bonne idée, tu verras s’il semble se comporter à peu près normalement ou si c’est tout dégueu / pas puissant
oui je compte bien dans un premier temps brancher des réistances de puissance en sortie de l'ampli histoire de ne pas flinguer un baffle au passage. je verrais bien le résultat.
mais bon vu la tronche du circuit de l'ampli je reste assez optimiste quant à son redémarrage...on verra bien!
Je pense que c’est plutôt avec des transistors foirés qu’on bousille les HP et non les amplis à tubes, mais tu as raison, on n’est jamais trop prudent (ce qui bousille les HP, c’est une tension continue assez forte, ce que l’OT interdit ... mais un OT foireux pourrait-il injecter 400V dans les HP ? ce serait moyen drôle ... et probablement que les 400V iraient directement au châssis / masse)
le gros avantage des résistances de puissances c'est qu'elles ne font pas de bruit!
ça fait déjà bien saigner les oreilles quand on inverse la contre réaction dans un ampli alors si je peux éviter le hurlement strident d'un transfo à l'agonie ou d'un étage de puissance qui grille 'est mieux.
Clairement ! Sinon, des bouchons d’oreille, parfois ça aide aussi pour le debugging quand on veut pousser l’ampli
D'expérience, sur un Twin Reverb 135w, l'OT était quasi hs (un peu de son mais pas des masses) et un hp était mort (17k de Rdc pour une impédance de 8ohm). L'étage de puissance avait sauté, le standby avait brûlé, donc clairement il me semble possible de bousiller un hp même avec des tubes!mais un OT foireux pourrait-il injecter 400V dans les HP ?
Rock’n’roll 8)
Techniquement si tu as le vernis de plusieurs bobinages qui sautent, et que l'isolant entre les spires saute aussi, tu te retrouves avec ton HP sur le primaire. Mais bon... Avant que ce cas arrive à mon avis il y a une sacré marge!bilbo_moria a écrit :Je pense que c’est plutôt avec des transistors foirés qu’on bousille les HP et non les amplis à tubes, mais tu as raison, on n’est jamais trop prudent (ce qui bousille les HP, c’est une tension continue assez forte, ce que l’OT interdit ... mais un OT foireux pourrait-il injecter 400V dans les HP ? ce serait moyen drôle ... et probablement que les 400V iraient directement au châssis / masse)
Mais comme tu dis Bilbo: Rock'N'Roll!
- chmuz
Je réactive ce "vieux" post ; où en es-tu de cette réparation ? C'est un TSL 122 ? Si oui, quelle date indique le numéro de série de ce JCM 2000 ?
Les premières séries de cet ampli ont un pcb (vert pale) de mauvaise qualité ; avec le temps, il y a conduction entre les pistes de HT et celles du bias ; au départ, toutva bien, et dès que l'ampli chauffe, le bias dérive irrémédiablement, et les lampes grillent. C'est irréparable, la seule solution est de remplacer le pcb (environ 100€) ; le bon pcb est de couleur vert sombre. Il était dispo il y a qq temps chez HOT ROX UK.
Commence à regarder çà, car si c'est çà c'est un casse tête.
Marshall a écoulé son stock de pcb bas de gamme et n'a jamais reconnu le problème, aidé par le fait qu'il survient avec le vieillissement, donc en dehors de la garantie...
J''ai le schéma de raccordement des nappes, à toutes fins utiles.
Bon à savoir, merci chmuz ! Certains Blackstar HT5 présentent le même problème ...
