Ampli Hi-gain sur la base d'un SLO en EL34
Re: Ampli Hi-gain sur la base d'un SLO en EL34
Pas de soucis,
http://www.sonelec-musique.com/electron ... pleur.html
En gros c'est une résistance variable en fonction de l'intensité de la lumière balancée dessus. Plus tu alimentes la led plus la résistance de la LDR chutera. Mais la LDR aura toujours une valeur de quelques Mohms (led éteinte) à quelques ohms (led allumée), ce qui fait que le circuit ne sera jamais ouvert comme avec un interrupteur ou un relais.
