[INFO MAINTENANCE/REPARATION] Sound City 120
Salut les loulous !
Je vais bientôt récupéré une tête Sound City 120 ... La tête n'a pas été utilisé depuis 1986 et d'après son propriétaire elle a été stocké dans un grenier.
Lorsque je la recevrais j'aimerais savoir si je peux prendre le risque de la mettre directement sous tension ou il est préférable de faire un checkup avant ?
Par ailleurs, si check-up à faire, qu'est ce que je dois faire et comment procédé ?
Re: [INFO MAINTENANCE/REPARATION] Sound City 120
Alors, déjà inspection visuelle du circuit pour détecter d’éventuels trucs évidents : résistances ayant chauffé, capa d’alim déformées :
Il faudrait pouvoir le rallumer avec une tension moyenne et augmenter progressivement avec un variac (toujours pour les capas, les reformer progressivement) ainsi que tester les lampes (mais bon, à la limite, c’est secondaire : au pire ça pétouille, ça manque de pêche, voire ça fait péter le fusible HT si c’est un tube de puissance qui est mort ...)
Tu peux également choisir de changer d’autorité les capas électrochimiques : déjà, un Sound CIty, ça ne date pas d’hier, et puis si elles n’ont pas été sous tension depuis 20ans ... ouille. Une fois les capas changées, tu allumes et tu vois si ça pète
Oui, et c'est d'ailleurs l'une des raisons principales qui nous motive à faire ce que l'on fait iciUne fois les capas changées, tu allumes et tu vois si ça pète
Vérifier que le châssis est bien raccordé à la terre fermement avant de mettre sous tension est aussi un point qui peut avoir son importance (sauf si velléité de permanente version punk)...
Bah je comptais recapé toute la partie préamp/ampli histoire d'éviter les problème à ce niveau là.
Revoir également les capa d'alim ... Par ailleurs, les transfo, ça doit bien vieillir ces trucs là ?
C'est principalement de ceux-là que Bilbo voulait parler.Revoir également les capa d'alim
Oui, les capas de liaison tu peux les laisser si pas de dégat apparent ! Un petit check au multimètre une fois l'ampli sous tension ne sera pas du luxe pour vérifier qu'aucune ne fuit, mais sinon ça devrait aller, les capas films vieillissent beaucoup mieux que les chimiques
Les capas d'alim y'a pas à réfléchir par contre, à changer direct avant toute chose !
Oui, effectivement, faudrait faire ça systématiquement (ce que je ne fais pas, mais parfois on se fait peur) : le câble d’alim a subi une vie rock’n’roll et le fil de Terre peut être pété, ou encore le raccordement au châssis tout pourri ...Pote Gui a écrit :Oui, et c'est d'ailleurs l'une des raisons principales qui nous motive à faire ce que l'on fait iciUne fois les capas changées, tu allumes et tu vois si ça pète!
Bon en fait ils ont tout dit, je sers à rien
Mais je me permet de rajouter un détail: j'en ai eu un sur l'établi il y a quelques semaines. Et ben ça envoie méchamment le steak! D'ailleurs ils ont foutu un switch à l'arrière (d'origine hein) pour diminuer la sensibilité parce que c'est vraiment fort comme animal!
(Mon pote l'utilise avec un Laney des années 70, le tout sur 2 4X12" ^^)
Allez, attention aux capas, prises de terre, les potars aussi. J'ai avais également trouvé un fil qui passait trop près d'un point chaud de l'ampli et qui avait pas aimé, mais sinon, ça dépote
Ca tombe bien c'est ce que je cherche ... Quelque chose qui dépote ...Myn Donos a écrit :Bonjour,
Bon en fait ils ont tout dit, je sers à rienMais je me permet de rajouter un détail: j'en ai eu un sur l'établi il y a quelques semaines. Et ben ça envoie méchamment le steak! D'ailleurs ils ont foutu un switch à l'arrière (d'origine hein) pour diminuer la sensibilité parce que c'est vraiment fort comme animal!
De toute manière des que je reçois la bête je posterais ici des photos
