Sur les conseils de charpy, j'ai reconstruit mon G1 V4.
Premiers cris hier soir.
Je suis TRES content.
petites variantes par rapport au schéma de charpy, un tonestack James (grave/aigu) et une Contre-Réaction.
le schéma:
http://michel.salvagniac.free.fr/upload ... James2.pdf
j'ai habillé la petit bête dans un combo.
Toujours radin, le chassis est une simple feuille d'alu de 1 mm pliée
J'ai soigneusement séparé l'alim du reste du layout.
Ca se remplit:
C'est plein:
C'est dans la boite:
Premières impressions:
Grace à la C.R., le son clair peut atteindre un volume nettement supérieur au G1 V3.
Master à fond, le son reste clair...
Si on enlève la C.R., on obtient un crunch léger.
Le canal saturé donne un son nettement différent du G1 V3... Mais je fais les samples dès que possible, ce sera mieux qu'un long discours.
Détails techniques:
Le HP est un 8' TT (7.50 euros en ce moment, je l'ai eu au prix "fort": 9.95...)
Rapport qualité/prix excellent. Je remonte un petit cab avec un G10 N 40 celestion très bientôt
Le transfo d'alim vient de chez audiophonics, dimensionné au ras des paquerettes, mais il ne chauffe pas (200V 50 mA, 6.3V 1.5A: 16 euros)
Transfo de sortie Hammond 125C.
Les loupiotes:
V1 6N2P-EV
V2 12AX7 Sovtek
V3 12AU7 philips
A bientôt pour les samples...
 miko
[Edit]
Les samples:
guitare: ma Yamaha SA2000
Son clair avec C.R., volume à fond, tonalités à midi et les deux micros:
http://michel.salvagniac.free.fr/upload ... icking.mp3
même réglage, mais micro bridge:
http://michel.salvagniac.free.fr/upload ... avecCR.mp3
même réglage, micro bridge et C.R. désactivée:
http://michel.salvagniac.free.fr/upload ... _tatoo.mp3
et pour finir, on se lache avec le canal boost, en coupant un peu les graves:
http://michel.salvagniac.free.fr/upload ... elache.mp3
A mon oreille, je rajouterais un bass cut sur le canal boost qu'en pensez-vous?
Merci de vos avis
  ça sonne du feu de Dieu ton bazard.... Puis tu joues bien dis donc.... 8)
 ça sonne du feu de Dieu ton bazard.... Puis tu joues bien dis donc.... 8)  je crois que j'ai un high cut intégré à 5khz!
 confirmation nécessaire d'un expert
