La réponse est oui presque
En fait, nous en avons disserté il y a peu sur
un autre forum et la force électromotrice (FEM) qui représente le retour de l'aimant dans la bobine du HP est
en parallèle de la charge qu'elle représente (souvent 8Ω) parce que le courant généré « voit » la Zout de l'ampli et le HP en parallèle et est donc amortie par cette impédance et non pas uniquement la Zout de l'ampli.
Donc, ton calcul de l'impédance de sortie en SE est bon, car au secondaire on voit l'impédance de charge divisée par le rapport de transformation d'impédance donc 2,24Ω. La FEM parasite voit donc cette impédance en parallèle avec les 8Ω du HP soit 1,75Ω ! Le FA est donc de 8/1,75 = 4,6 ce qui est pas mal.
Pour le push, les tubes sont vus en série depuis le secondaire, ainsi un push de 6S19P avec Zpp = 5k donne Zout = (400 × 2 ) / 5k / 8 = 1,3Ω // 8Ω = 0,9Ω, FA = 8,7 sans CR c'est bon. (adapté aux gros diamètres).
Pour les pentodes c'est pareil sauf que leur impédance de plaque est… énorme comparée aux triodes. Pour un push d'EL90 ça fait, de mémoire, 100Ω d'impédance de sortie
, le FA est alors de 1 (sans CR), c'est à dire que c'est le HP qui s'amortit lui même. Cet ampli est alors très dépendant de la charge qu'il pilote.
Les asservissement passifs ou actifs permettent de drastiquement abaisser l'impédance de sortie car la tension générée par le courant parasite de la FEM reboucle et est corrigée. C'est indispensable si on veut du grave avec des tétrodes / pentodes…
