GEM Super Deluxe 20 R
vincent46
Message non lu par vincent46 »
Je vient de sauver de la déchetterie un Gem Super Deluxe 20 R
J'ai changé tous les chimiques et la plus part des résistances
L'ampli sonne bien seulement un peut de hum 50Hz
Le câblage des filaments est à reprendre seulement torsadé 2 fois
Ce qui ne fonctionne pas, le vibrato et la réverbe
Une lampe commune 6dr7 elle a seulement 41V sur l'anode 1
Je poste les schémas il peut y avoir des erreurs
Si un pro peut contrôler le schéma et me donner son avis sur la 6dr7
Ampli.pdf
(34.26 Kio) Téléchargé 442 fois
alim reverbe vibrato.pdf
(33.32 Kio) Téléchargé 335 fois
Modifié en dernier par vincent46 le 06 oct. 2014, 16:33, modifié 7 fois.
Re: GEM Super Deluxe 20 R
Déconnecte la reverb et refait ta mesure de tension pour voir.
vincent46
Merci Pote Gui
J'ai débranché la réverbe et j'ai toujours 41V sur l'anode la résistance de 10k est bonne je pense que la lampe est hs
J'ai modifié le schéma de la réverbe il manquai un condo entre la reverbe et la pin 1 de la 6dr7
J'ai torsadé le cablage du chauffage préampli et plus de hum.
Je vois deux résistances de 10k en série entre l'alim et l'anode de la triode drivant la reverb. Est-ce normal ou est-ce une erreur de schéma. Si le schéma est ok, alors cela veut dire que tu as 41V entre les deux résistances et 41V à l'anode. Donc tu n'as pas de courant dans cette triode, et il est probable qu'elle soit h.s..
vincent46
Oui Pote Gui tu a raison il y a une boulette
Il y a seulement une 10k sur l'anode
Je devrais avoir sur VD 196V comme VC
Je te remercie pour ton coup de main
Je vais commander la lampe 6dr7
De rien.
Par contre, je ne suis pas d'accord sur le fait que Vd=Vc car les courants dans l'ECC83 et celui dans la 6DR7 n'étant sans doute pas équivalents, la chute de tension dans leur R de 10k respective sera aussi différente, d'où une tension d'alimentation différente aussi.
Pourrais-tu mesurer la tension à la R de cathode de ta 6DR7? Ensuite, tu enlèves la 6DR7 et tu mesures la tension Vd.
Non parce que la 6DR7, c'est un peu particulier comme tube (http://frank.pocnet.net/sheets/049/6/6DR7.pdf).
C'est une double triode, mais avec des caractéristiques bien différentes! Et si ton schéma est ok, la triode qui drive la reverb fonctionne sous un fort courant inhabituel chez une triode. Or ici, tu aurais quelque chose dans les (253-41)/10=21,2mA, ce qui n'est pas aberrant pour cette triode-là. Si tu trouves dans les 2V à la cathode, ça confirmerait que ton tube est ok et que ton problème ne vient pas de là.
Bon courage!
vincent46
Bien tu a raison Pote Gui
J'ai 2.23V sur les cathodes
Et sans la lampe j'ai 322V sur VD
j'ai contrôlé les câbles blindés de la réverbe et c'est ok
Tous les composants on été changés pour le trémolo et la réverbe enfin a part deux potentiomètres que j'ai controlé
J'ai tout de même commandé une lampe
Le tank de reverb est d'origine ou l'as-tu lui aussi remplacé pour un neuf?
Quand tu dis que vibrato et reverb ne fonctionnent pas, cela veut dire que lorsque tu enclenches (d'ailleurs, comment enclenches-tu vibrato et reverb : via un footswitch ou y a-t-il une commande sur le panneau de contrôle de l'ampli?) l'un ou l'autre il ne se passe rien, le son reste idem, c'est bien ça?
