Bonjour les amis,Myn Donos a écrit :Bonjour,
Je suis en effet assez curieux de connaitre le raisonnement derrière cette remarque, parce que je n'ai pas pioché ce schéma au hasard, mais je l'ai récupéré car il est souvent donné en exemple par des gens qui construisent beaucoup d'amplis et n'ont justement pas de problème grâce à ce câblage...
Jptrol, à toi l'antenne
En fait je prépare un exposé de mon expérience de dépannage d'un G5V3 noyé dans la ronflette ( hors problème de la boucle d'effet ) alors qu'il a été câblé exactement comme le préconise le manuel du G5V3 dont je découvre le layout à cette occasion ! Pour résumer, mais j'en dirai plus dans mon exposé, dans le layout du G5V3 il y a clairement confusion entre terre/chassis/blindage d'une part et masse/0volts d'autre part et de plus (défaut là partagé avec nos amis de audiyofan.org) il y a confusion entre les différentes masse/0 volts des différents étages de l'ampli. Je reconnais que pour vraiment critiquer le schéma de audiyofan.org il faudrait voir un exemple complet de réalisation à partir de ce schéma des masses. Nous verrons. Le principe des masses (synonyme de 0 volts pour être précis) est que le câblage n'est pas constitué d'une seule étoile mais d'une série d'étoiles en guirlande.
J'ai moi-même rénové l'an dernier mon vieil ampli HI FI à tubes qui sonne à merveille, mais je n'ai pas eu à traiter le problème du bruit (hors les contacteurs) car les Allemands de 1963 connaissaient leur affaire en la matière !
A bientôt donc.
