Je viens d'acheter un Marshall 20/20 ampli de puissance en rack 1U.
L'annonce disait "état parfait"
Avant de le rendre j'aimerai savoir si je peux, à moindre frais et avec mes ( et vos ) connaissances, faire quelque chose.
Sur la voie de gauche, même mettant rien en entrée, y a du crachis, claquement et souffle intermittent.
Je dirais que c'est un condo.
J'ai pas encore pris le temps de chercher, mais, j'y connais pas grand chose ( ma licence et mon bts en électronique sont loin ) .. bref. HELP
Je mets un fichier audio demain.
Par contre j'ai vu que l'ampli chauffait beaucoup.
Qu'il y avait même déjà eu une réparation ( photo demain ), des pistes réparés avec du fil ...
schémas : http://music-electronics-forum.com/t13904/
merci !
[EDIT1]
J'ai trouvé deux conseils:
Mais y a deux capas de liaison par voie, ça veut dire que j'enlèves les deux ? ( C7 et C8 )- on peut déssouder la capa de liaison à la grille du tube de puissance . Si ça persiste , c' est après , si ça cesse , c' est avant.
- tout peut être en cause ! donc faut tout " tapoter ", avec méthode et minutie .
en général quand on touche l' élément en cause , ça s' arrête un petit laps de temps , puis ça recommence ! ou ça grésille encore plus , ce qui permet de localiser le fautif et de le remplacer , et si c' est une soudure qui est en cause de la refaire .
-commence par le commencement en verifiant le filtrage de tes alimentations et s'il n'y a pas de mauvais contacts aux culot des tubes
ca veut dire quoi, verifier le filtrage de l'alim ( j'imagine que c'est une histoire de condo ) ?
