[RESOLU] Fender Tweed Deluxe 5E3
Re: [RESOLU] Fender Tweed Deluxe 5E3
Tiens, on n’a pas tapoté la V1 du 5E3 pour juger de la microphonie éventuelle du bazar ...
C'est que le 5E3, j'ai trouvé que ce n'était pas vraiment un ampli d'homme...bilbo_moria a écrit :Hé hé hé
Théo a testé le Highwayman avec un réglage sophistiqué (tous les potards sur 11, Les Paul sur micro bridge) : ça sonnait bien gras. Du coup, après, le 5E3 même au taquet faisait un poil fluet
Exact un super ampli, une marqueterie top et un son avec de la personnalité et du corps !Celmo a écrit :Le 15 watt de Bilbo en KT88: mortel !
quel son !
Désolé Guillaume, mais c’est du 1M Log !Pote Gui a écrit :Je prie ardemment pour du linéaire parce que je commence à en avoir ma claque du 5E3...Ce serait fun que ce soit du log et que le mien ait un comportement très « on / off » (mais ce serait chiant intellectuellement ...)
Bon, c’est curieux et j’avoue que là, je n’ai pas le temps de creuser, je vais procrastiner sur ce coup !
Monté à l'envers peut-être... Oui, je sais, c'est douteux mais bon, j'essaie...
Oui, il doit y avoir quelque chose. J’ai juste viré un potard pour vérifier l’inscription (1M A, donc audio) et le mesurer à l’ohmmètre (et effectivement, c’est 1M log). J’ai regardé rapidement le câblage des potards, analogue au layout Fender et, pris par autre chose, j’ai remonté le tout.
J’ai voulu tester des TAD 6V6, ça sonnait pas mal, me suis aperçu après qu’en fait c’était des 6L6, et j’en ai conclu qu’il fallait que je passe à autre chose avant de péter un truc
EDIT : tiens, Guillaume, on parlait d’une espèce de caoutchouc isolant pour éviter que la plaque arrière ne vibre, voici ce qui est mis sur les Fender HotRod (cf photo), je ne sais pas où on peut se procurer ce genre de truc (moins d’1mm d’épaisseur ...)
Oui, je vois ce que c'est, et ça me semble une bonne idée. Ça ressemble à du joint d'isolation pour porte ou fenêtre auto-collant non?. D'ailleurs, si c'est pas ça, c'est une vache de bonne idée que je viens de trouver là
! Et en plus facile à se procurer (n'importe quel Cast***ma ou Le**y Me**in en possède); le pied quoi...
Je crois me souvenir qu'il en existe de diverses épaisseurs; pratique selon l'espace à boucher.
J’y pensais, mais j’évoquais toujours le bidule blanc avec une espèce de mousse plastique (en bref : beurk pour les amps)
A creuser, le premier qui trouve un truc qui semble convenir poste ici !
Pas mal, mais ça me semble épais, tout ça ...
Il faut savoir que pour les joints d'isolation de porte/fenêtre, on prend toujours un peu plus épais que l'espace à combler. Les épaisseurs commencent à 1mm. C'est vrai qu'en dessous du mm, y'a pas. Dans ce cas, je te conseille le scotch double face avec une âme en mousse (http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... mm-e143758), parfait pour les espaces de moins d'1mm.
1mm, ça doit être pas mal, because pressé entre le châssis et la face arrière, donc ça doit se tasser un poil
