Y a t-il une différence entre polariser un push-pull avec deux résistances entre chacune des cathodes et la masse de X ohm et polariser ce même push-pull en reliant ses deux cathodes à la masse au travers d'une résistance de valeur X/2 ohm ?
Je sais que les deux montages existent. Y a-t-il une différence entre les deux ou sont-ils strictement équivalents ?
Différence sur la polarisation d'un push-pull
- Jean-Baptiste
- G5 constructeur
Re: Différence sur la polarisation d'un push-pull
Fondamentalement, le principe est le même. Sauf que si tes deux tubes ne débitent pas le même courant, alors la polarisation via cathode commune amène un déséquilibre, et donc de la distorsion. C'est pourquoi en hi-fi, on préfère souvent la polarisation individuelle des tubes. En guitare, on est nettement moins rigoureux (4 tubes polarisés par une seule résistance par exemple)...
- jmd_91
hello ,
c est aussi valable en PSE mais faut bien controlé l apairage des tubes , 10 mA d écart et les tubes vont se rincer mutuellement
C'est surtout important de préciser la classe d'amplification.
En classe A, les courants des deux tubes vont se compenser en permanence, puisque chaque tube amplifiera tout le signal, donc commune ou pas, la résistance de cathode fera son boulot.
En revanche, en classe B et AB, l'un des tubes va arrêter de conduire alors que l'autre va continuer, donc la résistance ne doit pas être commune aux deux cathodes, sinon la polarisation va varier.
A bientôt!
A bientôt!
Mais dans ce dernier cas, Myn Donos, je pense qu’il s’agit du courant lié au signal, donc si l’on place un condensateur de cathode en // de la résistance de cathode, l’effet que tu décris est annulé, non ?
Oui en effet, c'est dans le cas où les cathodes ne sont pas découplées. Mais je ne suis pas sur que ça ne pose pas de soucis en découplant. Logiquement ça le fait, mais du coup faut ajouter un chimique. Perso, classe AB: tubes séparés.
Sinon, pour ne pas se prendre la tête, une CCS ou une polar fixe et c'est parti
A bientôt!
A bientôt!
