J'ai fais des simulations avec switchercad pour voir le sonvitriol82 a écrit :Alors le mode 3 dit quoi?
que donnerais les différents modes, et le mode 3 est tout simplement
immonde. Voila ou j'en suis :
Dans le mode 3, le signal sort de la guitare( env 100mV crête je pense)
puis entre dans une 12ax7 ploraisée de manière "standard" (250V, 100k pour Ra et 1k5 pour Rk). Avec ce genre de polarisation, je me retrouve avec env. 5V crête en sortie de ma 12ax7. Après, on attaque la EF86,
et c'est la que c'est amusant parce que la EF86 n'écrète pas beaucoup
le signal... car la plage d'entrée entre la grille et la cathode peut aller jusqu'à env 9.5V (toujours d'après mes simulations...)
ceci dit, comme la droite de charge est loin d'être linéaire, le signal est quand même passablement déformé (une alternance bien plus grande que l'autre) et du coup, je pense que les harmoniques généré ne sont pas forcément très bien équilibrées...
Pour le moment, j'ai ajouté une résistance de 2Meg en série avec le potar
de gain et c'est déjà beucoup mieux (pas parfait mais beaucoup mieux)
Le mode 4 ne passe pas par cette résistance.
Je continue à chercher mais je pense que je vais bientôt commencer
le montage pour voir en vrai ce que tout ça donne... j'ai fini
le plan de mon verroboard pour le switching, je n'en aurai pas besoin tout de suite, mais je voulais être sûr d'avoir la place dans mon boîtier
Voila encore une petite image de la simulation de la polarisation d'une EF86
A+
