bilbo_moria a écrit :Ca fonctionne bien, le papier alu ? Perso, j'ai testé le mu-métal en feuille, ça marche pas mal du tout, mais ça coûte la peau des fesses. Mais bon, pour mettre autour d'un transfo qui rayonne, par exemple, c'est pas mal. Pas parfait car il faudrait de grosses épaisseurs si j'ai bien compris, mais ça atténue quand même beaucoup.
Salut à tous,
Le mu-métal est un blindage magnétique oui, mais ça coute les yeux du slip!
Le papier aluminium est très utile en blindage électromagnétique. On l'utilise beaucoup à mon travail. C'est pas aussi facile à placer qu'un bon filet en cuivre, mais ça coute pas cher!
Le scotch alu marchera aussi, mais il en faudra beaucoup, et la colle conductrice c'est un peu de la m**de, donc il faut penser à faire une bonne reprise sur le coté conducteur.
On a aussi du scotch cuivre mais ça coupe trop bien pour mes petits doigts ^^
Pour les blindages magnétiques, il n'y a pas vraiment de matériaux efficaces à ce jour, ou alors dans le domaine scientifique.
L'invar est très efficace, sauf qu'en cas d'impulsion magnétique, ce matériaux si cher se magnétise et perds toute efficacité...
Il reste la ferrite, mais c'est super fragile...
A bientôt!
