[RESOLU][TT66] Problème aléatoire de perte de signal
- Christiancm
Re: [TT66] Problème aléatoire de perte de signal
+1 avec Roffli.
Si tu peux te procurer une sonde pour ton oscillo cela te permettra non seulement de suivre le signal de ton gbf mais aussi de controler le gain de chaque étage.
- sgtpepperpco
Merci à toi Tubehead pour le lien, j'ai regardé les deux vidéos et celle-ci sont très explicatives, de plus, je peux même brancher le traceur maison sur ma sonde d'oscillo et éviter tout court-circuit ! Je vais quand-même envisager d'acheter une sonde avec atténuateur de qualité !
Tu n'as pas besoin d'une sonde haute tension, tu traces le signal en mesurant à chaque fois après les condos de liaison, donc aux endroits où il n'y a pas de continu. Le but, c'est d'isoler un minimum la panne, et c'est de loin la méthode la plus simple et la plus rapide pour trouver ta panne ... profite du fait que tu as un GBF et un oscillo, sers t'en à bon escient !!sgtpepperpco a écrit :Salut Roffli, malheureusement je peux faire le trajet entier de mon signal car la tension max supportée par mon oscillo est 400V et je n'ai pas d'atténuateur dans ma sonde, j'ai peur d'abimer mon outil ! Je essayer de court-circuiter les broches 2 et 3 de mes potards un à un comme dit tubehead ! Je vais quand-même regarder sur le net le prix des sondes avec atténuateur comme ça je gagnerai du temps et ça me servira encore !
Pour les condos je les décharge avant chaque manip dans l'ampli à l'aide d'une ampoule à incandescence !
Tu peux aussi poster le schéma de ton ampli, de ce fait ce sera bcp plus simple de t'aider ...
+1.bozole a écrit :Tu n'as pas besoin d'une sonde haute tension, tu traces le signal en mesurant à chaque fois après les condos de liaison, donc aux endroits où il n'y a pas de continu. Le but, c'est d'isoler un minimum la panne, et c'est de loin la méthode la plus simple et la plus rapide pour trouver ta panne ... profite du fait que tu as un GBF et un oscillo, sers t'en à bon escient !!
Si tu vois qu'il y a un signal sur la grille, et rien après le condo de découplage, t'as déjà bien réduit le problème.
- sgtpepperpco
Merci à vous tous pour vos conseils !
Je me suis enfin décidé à tracer mon signal pour voir où est la panne, malheureusement, d'après ce que je vois à l'oscillo, le signal amplifié est tout à fait bon,
je vous ai photographié mes tracés afin que vous me donniez éventuellement votre avis !
Voici le schéma et des photos de mes tracés à l'oscillo ! Avec légende bien sûr !
Le schéma:
Le signal à l'entrée de la lampe de préamp:
Le signal à l'entrée de ma lampe de puissance avec potard de volume à 2h30 environ(car préamp dans GBF):
Et enfin le signal à la sortie de mon ampli(JACK HP):
Le schéma:
mais ça tu l'as fait lorsque l'ampli marche correctement c'est ça ? Si oui, ben il ne te reste plus qu'à faire le même test lorsque l'ampli foire.
- sgtpepperpco
Oui effectivement, le problème est que je dois attendre une demi-heure pour que ça foire x) Allez, parti pour 30 minutes à la gratte !
vala, comme ça en plus, tu va progresser 8)
- sgtpepperpco
Rebonjour à tous, je suis presque sûr d'avoir trouver le problème ! En effet, il s'agissait tout simplement des prises Jack HP de mauvaises qualité dont le contact se fait et se défait quand aux vibrations de l'ampli, tout bêtement ! Je ne mets pas le sujet en RESOLU tant que je ne suis pas sûr à 100% de ma trouvaille, je laisse donc l'oscillo sous tension pour vérifier à tout moment ma sortie ! Je vous tiens au courant !
N'en plus, sur un lampe, un faux contact sur un jack HP est un excellent moyen de cramer le transfo de sortie (un coup je vois le HP, un coup le HP est déconnecté, avec l'effet selfique de l'OT et V = -L di/dt quand le courant est interrompu brutalement, di devient énorme, V aussi et l'OT claque)
- sgtpepperpco
Je sais, c'est justement mon problème, mais j'ai essayé des changer de prise Jack et ça n'aide pas grand chose ! C'est très étrange, par contre le son revient toujours quand je tripote le Jack !
Le jack mâle, le cable du jack HP, une soudure dans le jack mâle?
tu brûles...
tu brûles...
- sgtpepperpco
C'est au niveau de la prise Jack HP j'en suis sûr !
