Fusible main qui crame laney VC30
Mon laney vc30 me grille tous mes fusibles d'entrée 230V. Le voyant d'allumage s'allume moins d'une seconde...
L'ampli date de 2007 et j'ai retubé la puissance il y a quelques années.
les fusibles sont neuf et identiques à ceux d'origine 630ma tempotisé.
Le schema est celui-ci http://www.bymcomunicacion.com/pvecino/ ... eyvc30.pdf ou presque, le miens est en revision 8.
J'ai fait quelques essais :
-stand bay off : grillé
-sans tubes : grillé
-alimentation de l'étage de boucle d'effet et de la reverb débranché : grillé
-tous secondaires du transfo d'alim débranché : grillé
Je pense donc que mon transfo est mal en point...
les différents circuits du transfo sont isolé entre eux, j'ai :
19,2 ohm en primaire,
22,5 ohm sur le secondaire HT,
3,4 ohm et 1,8 ohm (central) sur le secondaire accessoires
0,4 et 0,3 ohm (central) sur le chauffage des tubes.
Pas d'odeur ou de couleur bizare.
Je me dis que ca doit être le transfo, même si je ne trouve rien de bizare dans mes mesures.
Avez-vous une idée, c'est courant qu'un transfo d'alim merde?
Existe-il une methode pour tester un transfo sans le mettre sur le 230?
Savez-vous ou en trouver un de rechange?
Re: Fusible main qui crame laney VC30
Tu as plusieurs fusible dans ton ampli :
un 315mA et un 630mA sur la HT
un 2A sur l'alimentation filament
un 630 mA sur le "PCB 9309"
Sont ils toujours passants à l'ohmètre?
A vérifier en ayant préalablement débranché l'ampli du secteur et déchargé les condensateur HT avec une résistance de 1K 2W.
salut ubangi, tous les autres fusibles sont bon (biensur sauf celui qui crame...).
le PCB9309 n'est pas présent dans ma version de l'ampli.
Et donc lorsque tous ces fusibles sur les secondaire sont retirés le fusible au primaire grille tout de même?
Edit : tu as le secondaire qui alimente ton témoin de mise sous tension qui reste actif même lorsque tous les autres fusibles sont retirés. Le problème pourrait provenir des circuits alimentés par l'alimentation symétrique ou l'alim symétrique elle même +/- 15v? à moins de dessouder R55 ou R56 pour isoler à son tour le secondaire qui alimente l'alimentation symétrique.
Modifié en dernier par ubangi le 17 mars 2013, 17:40, modifié 2 fois.
oui,
même le transfo complettement débranché sauf le primaire, mon fusible crame.
J'ai testé juste le switch ON/OFF sans transo, le fusible tient, donc apparement pas de court-jus dans celui-ci.
Je ne vois qu'un court-circuit dans le transfo pouvant faire cela...
je ne trouve pas d'info sur lui, c'est un TOROID TI-037586.
Une seule solution: utiliser un variac
méthode:
retirer les charges sur les secondaires, donc passer le transfo à vide
monter à une vingtaine de volts au primaire en vérifiant le courant, si les secondaires ne montent pas et que le courant grimpe au dessus d'un ampère au primaire, c'est que tu as l'enroulement en court jus
méthode:
malheuresement je n'ai pas de variac.
J'ai testé à vide, sur le secteur et ca grimpe au dela de 630ma d'ou le fusible qui grille.
par conte pas le temps de tester les secondaires...
En théorie, il devrait tirer beaucoup moins sans charge, non?
Oui, ne cherche pas plus loin, il y a un enroulement en court jus (primaire ou secondaire), c'est une certitude puisqu'en décâblant le primaire ton fusible ne crâmait pas, donc pas de fuite de courant entre le switch et la terre (le châssis)
Là, si effectivement tu as bien tout viré au secondaire, le diagnostique est sans appel, à mon sens pas besoin de variac pour le confirmer vu les tests que tu as déjà faits ...
Après, attention avec les transfos toriques, car sur bcp de modèles je crois (je ne suis pas utilisateur de ce type de transfos), la conception fait qu'il est parfois nécessaire de les isoler du châssis, et si ça se trouve c'est juste l'isolant (rondelles) qui est HS, donc à ta place je ferais un dernier test : tu sors le transfo du châssis ainsi que switch et fusible, et tu câbles tout ça en l'air
ok je vais tester le tout en l'air.
J'ai testé avec mon petit gbf et oscilo sous 4V càc, j'ai des rapports de tension coérent entre les diffrents bobinages.
et la conso n'a pas mis à genoux la petite pile 9v du gbf...
EDIT :
fusible grillé avec montage tout en l'air (sur un tapis en faite ).
je crois que c'est clair, le transfo est en cause
Ca serait donc un court-circuit dans le transfo...
J'ai peur que la panne du transfo soit due d'un autre probleme, ça arrive souvent
un transfo toroidal qui pose des problème comme-ca?
Vous pensez que laney vend des pièces détchés de ses ampli?
je ne trouve pas vraiment d'info sur ce transfo...
EDIT :
Modifié en dernier par 123tipi le 17 mars 2013, 19:41, modifié 1 fois.
J'avais posé la question à Laney, ils renvoient (avec réactivité d'ailleurs) vers Saico, distributeur et SAV en France, si j'ai bien compris.
Saico ne vend qu'aux professionnels, il faut passer par un intermédiaire ...
- hotamp
- Messie MI60
autrement tu peut t'en sortir en mettant un transfo normal pour tubey ( adapté pour ta HT+6,3V ) et en rajoutant un petit transfo 220/2x12V pour l'alim des circuits integrés !
je l'ai déja fais pour un client ! en faisant ca bien , ca fonctionne tres bien !
Merci bilbo_moria pour l'info, ça m'évitera de chercher dans le vent.
J'ai vu ça sur Ba**ai : http://www.banzaimusic.com/Transformer- ... 0R30P.html
Je leur ai demandé le datasheet pour voir si ça correspond.
Sinon, ça me plait bien d'utiliser plusieurs transfo en fonction des secondaire si je ne trouve pas de transfo tout fait.
Je vois 2x 3,6V d'origine pour le chauffage, c'est pas 6,3 pour les transfo tube classiques?
A priori oui, ce serait plutôt 6,3V. Si tu peux mettre la datasheet en ligne, ce serait mieux pour pouvoir t'aider.
Je parlais du shema du vc30 qui indique 3,6v pour le chauffage : http://www.bymcomunicacion.com/pvecino/ ... eyvc30.pdf
je n'ai pas encore reçu le datasheet du transfo.
je le poste dès que reçu.
Mouais bizarre cette alim optionnelle, ça voudrait dire que le chauffage de V1 serait en 5Vdc ??? 8O 8O
Il y a des concepts qui me dépassent .....
