Probleme de saturation à faible niveau
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Bonsoir messieurs!
Pensez vous que el84 Sovtek seraient en causes?
J'ai le meme souci des deux cotés,petit à petit ce met à saturerGain 1/4 et master moitié meme pas ,ils satures
Merci!
http://www.jeff10.c.la
roffli
Re: Probleme de saturation à faible niveau
Message non lu par roffli »
j'ai des EL84 Sovtek qui ne posent aucun problème pour l'instant. Mais tu devrais donner plus d'info sur l'architecture, les symptômes, etc, etc...
jeff10
Bonsoir Roffli
je voulais me servir du web schematic ,mais je ne le vois pas ,le schema du MI18 que j'ai mis plus haut
Le signal est propre sur les grille des 84,mais en vvvvvvv sortie des OT
C'est sur quel ampli ? Un MI18 ou un truc qui y ressemble ?
jeff10
Le schema MI18 stereo que j'ai mis dans mon topic,fait avec un Jason A28
Tu as combien de signal sur une grille de EL84, avant saturation, 30Vcc max ? As-tu visualisé le signal en sortie d'anode de EL84 ? Quelle tête, quelle amplitude ?
Sinon, tu peux virer les EL84 et tester déjà les résistances des 2 demi-enroulements au primaire de l'OT, voir si c'est débile et que l'OT a pris un chtar, ou chercher ailleurs ... Sur mon MI18, j'ai un 125ESE (non UL), mais peut-être peut-on comparer les résistances des enroulements (en même temps, ce ne sont pas du tout les mêmes OT, c'est peut-être une c*ie aussi - par contre je connais le gain en tension des EL84 sur mon MI18, on peut comparer aussi)
EDIT : le schéma là (pour regrouper un peu les infos sur ce thread de debug ;-) ) : viewtopic.php?t=3917
jeff10
Ha! l'oscillo me prononce un saturation asse tot sur le bas de la sinusoide le potard de gain en répond en meme temps,j'ai mis 47k sur la CR,peut etre trop
1/4 d'heure plus tard je verifie et, l'étage déphaser qui me fait des siennes comme pour DJ Ziak
330k en entré de chaque coté,je vais attenuer à 1M
sherpa
FAQueur
Message non lu par sherpa »
?? problème de bias??
tu as quelle tension sur tes g1?
jeff10
Bonsoir Sherpa,je crois que je vais tout revoir,car j'ai des condensateur de liaison nanar ,tu sais les orange 400v,je pense qu'ils y sont pour quelques chose
l'ampli à toujours bien fonctionné et petit à petit c'est mis en saturation
Bon!,en fait je me marre,car une preuve en est la cause!!!!!!!
Je vais devoir suivre le montage proposé, cet à dire les emplacements cooordonnés du topic que j'ai proposé sur le MI18
Cablage et soins soins :D
Les condensateurs de liaison orange= virés
Je vais mettre du scr ou autres de qualités,en partant de neutre;tu aboutis :good:
Et puis cela me fera du bien de pratiquer
