Electrisation : quel risque ?
Salut a tous
Je viens de me prendre une belle chataigne a l'instant, pas avec un ampli, mais avec un APN que je reparais ...
Comme un con, j'ai pense que le condo etait vide ... que neni !
315v, 97uf, je l'ai mesure apres coup (forcement ... ) a 265V ... ca ma bien claque dans les doigts, j'en suis tombe a la renverse (bras cote coeur en plus) ...
J'ai mal nulle part, enfin je crois pas !
A votre avis, je risque quoi ?
-fx
-fx
Re: Electrisation : quel risque ?
Si tu n'avais vraiment pas de bol, arrêt cardiaque, troubles cardiaques (troubles du rythme), troubles neurologiques pouvant se produire même plusieurs jours après l'accident ... (voir dernière rubrique de cette page : http://www.hainaut.be/securite/sippt/te ... ch=5,12,17)
Mais c'est quand même (très) rare je pense, donc ne panique pas plus que ça (de toutes façon tu ne peux pas revenir en arrière), et fais très attention à l'avenir
Eh bien les risques d'electrisation sont divers... Tu peux ressentir de simples picotements avec légére brûlure là ou ta peau a fait contact. Pour les cas les plus graves ça peut aller à des brûlures internes (pas forcément voyant à l'extérieur), un rythme cardiaque qui devient "anarchique", trouble neurologique...bref il y a plein de symptômes possible en fonction de "la chataigne" prise.
En cas de doute la meilleure solution est d'aller consulter un médecin.
Dans ton cas je ne pense pas que ce soit bien grave...enfin si tu as le moindre doute jte conseille d'aller consulter ton toubib
Le premier medecin est a 40km, et le premier "hopital" (un centre de soin en fait) a 80km ...
Je prefere demander quand meme, car c'est la premiere fois que je prend une telle chataine, ca a bien claque, et ca m'a fait tomber de ma chaise !
C'est con hein, bosser toute la journee les mains dans des amplis, et faire comme le premier debutant venu en reparant un APN numerique ...
merci !
-fx
merci !
-fx
C'est l'jeu ma pauvre lucette !!! ok je sors....
- superchouf
Moi la main et le bras qui ont pris une grosse chataigne il y a des années (meme pas en bricolant mais en jouant avec un ampli en 110V mal isolé j'ai pris cher en attrapant le pied de micro) sont devenu hyper sensible à l'électricité : en gros des 40v/50v mes poils se hérissent et ça picotte dés que j'approche Donc quand je prends des tensions, ça me fait plein de choses...
Je pense que les nerfs ont du en prendre un coup car mes doigts sont aussi moins rapide (genre ouvrir fermer rapidement la main) j'ai une sensation de lourdeur.
A part ça rien d'autre malheureusement cela n'a pas déclenché chez moi le gêne du solo fou, dommage 8)
Est-ce que désormais tu effaces les bandes magnétiques rien qu'en t'approchant ?
Non tout va bien ... enfin j'ai failli remettre le couvert : j'ai foutu ma main a 2cm d'un gros scorpion qui etait venu se fourer dans mon canap !
C'etait pas mon jour, mais je m'en sors vivant, c'est l'essentiel !
-fx
-fx
Ah bé voilà. J'ai du tomber dans l'électricité quand j'étais petit.superchouf a écrit :mes doigts sont aussi moins rapide
Je viens de trouver une photo d'FX sur son mur Fessebouc ! ça a l'air grave 8O
Fx, tu ferais mieux d'aller te coucher et d'attendre sagement demain !
- Dagda
- FAQueur
Si c'est passé juste entre deux doigts, les risques sont très limités ... si c'est passé entre les deux bras, là par contre c'est plus critique.
Lors du stage régulier d'habilitation électrique que je fais, il se dit que même en cas de simple coup de bourre, il est préférable d'aller consulter dans le cas où (comme dit plus haut) tu ais des lésions internes (donc non visible) ... cas déjà arrivé que le mec calanche 10 jours après s'être pris la bourre puisqu'il a simplement nécrosé de l'intérieur ...
Bon, dans ton malheur, tu as de la chance ce n'est qu'une petite capa qui ne délivre pas des masses de courant
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
Sa va les "animateurs" des habitilations éléctriques ne se foulent pas trop...j'ai eu exactement le même exemple dans mon renouvellement d'habilitation il ya quelque mois de ça...Dagda a écrit : ... cas déjà arrivé que le mec calanche 10 jours après s'être pris la bourre puisqu'il a simplement nécrosé de l'intérieur ...
Dagda
Mais rassure toi fx une capa qui se décharge dans les doigts, tu ne risque pas grand chose... voit ça juste comme un rappel a l'ordre !
- hotamp
- Messie MI60
moi c'est le contraire ! a force de prendre des bourres ( ca m'apprendras a avoir fait dépanneur télé pendant des années )en gros des 40v/50v mes poils se hérissent et ça picotte dés que j'approche
je les sens presque pu !
- Dagda
- FAQueur
C'est que les nerfs sont craméshotamp a écrit :moi c'est le contraire ! a force de prendre des bourres ( ca m'apprendras a avoir fait dépanneur télé pendant des années )en gros des 40v/50v mes poils se hérissent et ça picotte dés que j'approche
