Après 2 ans de bon et loyaux services sans problème, un enroulement de la HT s'est mis en cours circuit sur le transfo de puissance alors que j'étais en mode attente.
Résultat je prends ce joli transfo, je le mets à la poubelle et j'en rachète un autre.
Nouvelles spécifs du transfos:
6,3V-1A pour le circuit de commande et le témoin de mise sous tension
6,3V-5A pour le chauffage
360V-350mA pour la HT
50V-100mA pour la polarisation.
Nouveau schéma avec un fusible sur une branche de la HT entre le transfo et l'interrupteur:
J'espère que celui-là me durera plus que 2 ans!
[Edit]
J'ai finalement enlevé les 2 capas en parallèles pour ne laisser que les 2 capas en séries au point D. Le transfo et les diodes me disent merci.
