Ampli 2 canaux parallèle
Re: Ampli 2 canaux parallèle
Bon en fait le master doit être après v2a et v2b sinon il ne sert plus a rien, il est repassé derrière sur le schéma.
Et j'ai remis les étages dans l’ordre d'origine étage de gain > cathode follower.
J'ai vérifié les voltages pour les 6sl7 et c'est compatible avec les 12ax7 (250v typical - 300v max),
donc j'en déduis que l'alim du g5 doit faire l'affaire sans modification.
- Didi
C'est peut-être bon point de vue voltage, mais je vois que les Ia ne sont pas les mêmes 12AX7mik a écrit :J'ai vérifié les voltages pour les 6sl7 et c'est compatible avec les 12ax7 (250v typical - 300v max),
une petite explication ici
source: "The Valve Wizard" - Merlin Blencowe
Aie, exact, j'essaye de prendre un peu trop de raccourci.
Du coup j'ai tenté une simulation sur PSU Designer, mais je sèche sur le calcul de la consommation en a+ et b+, et peu être bien en c+ et d+ d'ailleurs.
Voici mes calculs: ( d'après le lien )
anode current:
I = P / V
I = 5 / 325
I = 15mA
screen-to-anode current ratio :
Ia/Ig2 = 10
screen currents :
15 / 10 = 1.5mA
En reprenant l'alim tel quel, voici ce que ça me donne ( résultats en bleu ): A+ et B+ me semble un peu élevé.
Et d'après ce qui est dit ici:
viewtopic.php?f=9&t=4090&start=30#p67443
mes 15mA sont a coté de la plaque...
Code : Tout sélectionner
TDSL:
Ia Ig2 Va Vg2 P out
6SL7 2.3mA - 250v -
6v6 34mA 2.2mA 315v 225v 5.5
6v6 45mA 4.5mA 250v 250v 4.5
Transfo G5
Sec. 1: 325 V @ 0,130 A
anode current:
I = P / V
I = 5 / 325
I = 15mA
Ia/Ig2 = 10
screen currents :
15 / 10 = 1.5mA
- Didi
Je ne peux pas t'aider sur le coup ... ce serait bien s'il existait un tuto ou un aide mémoire sur PSU Designer
Comme L c'est bien les valeurs de l'alim du G5, ce qui pourrait faire chuter A+ c'est la R du transfo (ou une conso + importante du reste...), les 30Ω tu les as trouvé où ?
Pour le PT ESO du G5V3, je te conseille de remplacement la valeur de 30Ω par 130Ω pour mieux coller aux spec du PT ...
Par ailleurs, au niveau de Ia de la 6V6, tu seras plutôt aux environs de 30mA voire un poil plus que de 12mA. Il faudrait que tu traces ta droite de charge pour la 6V6
Gaffe, c'est faux, ça (I = 5 / 325 : le 5 c'est les 5W de puissance attendue ? Ce n'est pas comme ça que l'on calcule, il faut faire la droite de charge).mik a écrit : Voici mes calculs: ( d'après le lien )
anode current:
I = P / V
I = 5 / 325
I = 15mA
Les 30ohm sortaient un peu du chapeau c'est vrai ...
Merci pour les 130ohm, je sais pas ou ça doit se trouver ça, peut être que ça devrait se trouver sur les spec du tr chez tubetown.
J'était justement plongé dans la consultation des tuto sur ces droites...
Tout commence à se combiner
Et ces valeurs, même si on peu les déterminer depuis les droites de charges pour une tension Va "custom", sont également présentent dans la datasheet pour Va "standard" non ?
Ici d'après TDSL pour Va 315v et Vg2 225v, j'obtiendrais
I1 => Ia = 34mA
I2 => Ig2 = 2.2mA
ça suffit pour valider grossièrement les tensions de l'alim non ?
ça donnerais ici
A+ 280v
B+ 269v
C+ 177v
D+ 173v
I1 => Ia = 34mA
I2 => Ig2 = 2.2mA
ça donnerais ici
A+ 280v
B+ 269v
C+ 177v
D+ 173v
Ca c'est clair : tu ne peux pas l'inventermik a écrit :Les 30ohm sortaient un peu du chapeau c'est vrai ...
(c'est souvent le cas : toutes les spec ne sont pas publiées sur les sites web des "vendeurs" comme TT ou des constructeurs, et donc on passe pas mal de temps en recherche, en échange sur les forums, puis en mesure et adaptation quand on construit)
Pour les 130Ω, j'ai mesuré à l'ohmmètre mon PT G5V3. Au secondaire, j'ai 83Ω et au primaire 24Ω.
Le rapport de transformation du PT est N1/N2 = 230V / 325V
La résistance équivalente au secondaire sera 83Ω + (N2/N1)² x 24Ω = 131Ω
Vouaip !mik a écrit : Ici d'après TDSL pour Va 315v et Vg2 225v, j'obtiendrais
I1 => Ia = 34mA
I2 => Ig2 = 2.2mA
ça donnerais ici
A+ 280v
B+ 269v
C+ 177v
D+ 173v
Hum, c'est clair que je l'aurais pas inventé !
Une fois les tensions "réelle" mesurée dans le proto, j'utiliserais les droites de charge pour vérifier le taux de bias des lampes, afin de déterminer leur état de stress et faire les ajustements nécessaires.
Et surtout, une fois en mode proto, je vais pouvoir voir comment ça sonne, parceque là, c'est encore très imaginaire.
