je suis débutant en électronique (je me débrouille un peu avec la lecture de schéma mais j'ai un problème avec les entrés jack....)
Je suis en train de construire mon 1959slp et j'ai un petit problème... j'ai une version 4 inputs, je voudrais la transformer en 2-inputs.
Sur les plexi on peu "jumper" les 2 canaux avec un jack, donc je voudrais savoir si on peut jumper les cannaux avec un switch ?
Pour avoir :
input 1 (Bright Channel)
input 2 (Normal Channel)
Switch : pour passer de "Jumper" a "non jumper" (peut importe le canal ou l'on est brancher)
C'est un véritable casse tete pour moi ca fait 3 jours que je suis pas sortit de chez moi (essayant d'apprendre ce que je pouvais sur le schema d"un plexi)--> j'ai bien avancer et j'ai même mes propres idées de mod (encore fragiles lol), mais j'ai un très gros problème avec les entrés jack et les switch......
C'est exactement ce layout :
![Image](http://metroamp.com/wiki/images/5/59/Early_%2768_Superlead.jpg)
MERCI D'avance
EDIT : Le schema !!!!
http://metroamp.com/wiki/images/a/ab/1959_July_70.gif
