Bon me voilà dans la section débuggage
 Je viens de finir mon p'tit G1 et j'ai un problème en od...
Il sonne super bien en clair (absence totale de hum ou autres parasites) mais quand j'enclenche le switch en od le son devient faible et je n'ai absolument aucune distorsion même tous les potars à fond!!!!!
Donc j'ai essayé de me débrouiller en parcourant les incidents mais rien n'y fait! J'ai refais les soudures, vérifié que les lampes soient bien en places, pas de soudures sèches, revérifié plusieurs fois l'implantation des composants (ça me parait bon!)...
Donc là, j'ai besoin de vos lumières.
J'ai pris les tensions en m'inspirant de relevés d'autres personnes et je trouve bizarre les relevés de V1 mais je suis pas sûr de bien lire le datasheet. Je vous les présente comme je pense
 Tensions:
A: 269V
B: 248V
C: 241V
V1:
Cathode (pin3): 1.95V
Anode (pin6): 67V
Grille (pin1): 69V
UGC: 71V 8O
V2A:
Anode (pin 1): 72V
Cathode (pin3): 2.52V
UGC (tension entre grille et cathode): -2.52V
V2B:
Anode (pin 6): 160V
Cathode (pin 8): 83V
UGC: -2.20V
V3: A et B
Cathode (pin 3 et 8): 11V et 11V
Anode (pin 1 et 6): 268V et 268V
UGC: -9.65V
Tension au borne de R20: 10.4V
Ci joint mon Layout et Une photo du câblage (qui est moins joli qu'au début vu mon intervention
 ) mais bon ....
 ) mais bon ....http://img402.imageshack.us/img402/8109/layoutuj.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/6814/cablage.jpg
Voilà
 Merci de votre aide!
Hervé
EDIT 17/05/12
Bon ça fonctionne
 J'ai refais un câblage plus propre et remplacé EF84 ... Tout est rentré dans l'ordre.
C'est fort pour un 1watt 8O
Par contre la disto est pas bien forte. Style ACDC au max
 Je vais lui mettre une p'tite édale devant histoire d'avoiner un peu plus...
Peut être des modifs sont à faire dans certaine valeur pour augmenter le gain!
 Je vais rechercher ça dans le forum!
Merci de votre aide en tout cas pour ce beau projet bien reussit.
Hervé
1
 je refais un truc plus propre et je vous tiens au courant
  je refais un truc plus propre et je vous tiens au courant .
