[G5] gros probleme de masse
Re: [G5] gros probleme de masse
Super clair, Jojo, extra
j'ai écouté le sample est c'est typique d'un bruit d'alim. soit il y a une merdouille qui remonte par la terre, soit un truc qui rayonne sur l'entrée du circuit ou une grille, soit il y a un probleme de masse.
ca ressemble achement au buzz capté par une guitare, est ce qu'il ya ce bruit avec l'entrée a la masse ? (volume de la guitare a 0 par exemple)
est ce que le chauffage est bien référencés a la masse ?
quel sont les grilles des tubes ou une mise a la masse directe neutralise le bruit ?
Salut!Je precise que le BZZZZ est là meme sans guitare et qd je branche la guitare vol à 0 il n'y est plus,et sans guitare,l'entrée sur la masse il n'y est plus.J'ai tout vérifié,il ne reste plus que le TS et le bias system.question:
le bias system peut-il etre en cause sachant que j'ai de bonne valeur de tension.Pour le chauffage,j'ai bien 3.15/0/3.15.Pour la masse en etoile,c'est comme le layout,je poste des photos aprés le taf,cet après-midi,je refais le bias system (car qd je branche un jack au noeud R17 R18,j'ai le BZZZ donc ça doit venir de l'étage de puissance à mon avis)
Ben faut vérifier tout ce qu'il y à entre le jack d'entrée et la grille de la 1ere triode!
Fil trop long, pas blindé, résistances sur la grille...
boucle de masse au niveau du jack (isolé ou pas du châssis?)
- archipixel
je viens me rajouter à la liste des bzzzzziens. Ce petit bzzz se fait remarquer dès que l'on quitte le stand-by et les volumes des tonestack ou général n'a aucun influence sur le volume du bzzzz. N'ais pas encore vraiment cherché .... je pensais filtrer l'alim.
A tout hasard, je rajoute que l'ampli à aussi une 6SL7 !!!
