Cathode Follower........ de puissance!
Voici un cathode follower de puissance avec une 6V6 et 4,5W
http://www.thermionic.info/bates/Bates_ ... llower.pdf
8O
Miko667
Re: Cathode Follower........ de puissance!
Message non lu par Miko667 »
Salut Théophile,
J'ai commandé des 6Z32 à l'est, je testerai peut être ce montage avec une 6P1P en sortie, il ne me manquerait que le transfo d'alim.
Par curiosité, j'ai testé la led en remplacement d'une Rk sur le Soviet, ca va impec en remplacement de la 2,7k.
Je pense qu'il faut tout essayer, même si ça a déjà été fait avant, on apprend toujours quelque chose... comme à la gratte!
miko
