REORIENTATION:Projet ampli Hot Cat SE EL34 vers DONUTS PP6V6
Dabes
Re : REORIENTATION:Projet ampli Hot Cat SE EL34 vers DONUTS
Message non lu par Dabes »
le mieux est que les modérateurs, enlevent les doubles postes, carje ne peux plus les compiler maintenant
Concernant le montage, faut il mieux câbler la capa de filtrage de chaque étage de preamp au plus près des triodes concernées ou bien faire comme souvent une partie preamp et une partie alim ?
Et le câblage des masses quelqu'un a essayé la méthode de Larry vue sur le forum MetroAmp?
Et tu ne veux pas le baiser de la crémière non plus?
viewtopic.php?t=1323
Mise en conformité impérative avant toute réponse, sous risque de verrouillage temporaire
Dabes
Elle est comment la crémière ? :twisted:
Bon j'ai essayé de faire pour le mieux en leditant mes donble post et en laissant les post vides a supprimer
si je peux faire plus faite le moi savoir
Ménage fait !
