Condo avec "protubérance"
Un pote me demande si un reservoir cap avec ce genre de point / protubérance / zigouigoui est mauvais signe ... z'en pensez-quoi ? Artefact, on s'en fout ? ou bien significatif de fin de vie du condo ?
J'avais noté ces trucs sur les 100uF complètement mort de mon music man, sans savoir si c'est notable ou pas ...
De toute son ampli date de 74 (Hiwatt DR103), donc je pense que ce ne serait pas du luxe de remplacer les électrochimiques, mais bon, pour s'instruire quoi
Merci !
Merci !
Re : Condo avec "protubérance"
Ça ressemble à une soupape qui a dégazé, et elle dit quoi quoi de sa forme générale de l'autre coté?
Tu peux considérer ça comme mort
L'apparence globale du condo (en visuel) est très correcte. C'était le cas aussi sur mes 100uF morts : il y avait ce genre de truc du côté des électrodes, sinon au niveau look c'était nickel ...
- hotamp
- Messie MI60
ouais c'est ca ! le condo peu etre consideré comme mort !Ça ressemble à une soupape qui a dégazé,
Re: Re : Condo avec "protubérance"
Ca me fait penser à la même chose. La seule fois (et j'espère la dernière) où j'ai vu un condo dégazer, ça a fait des flammes de 20 cm de haut et une tonne de fumée. Ca surprend un peu... Mais bon, c'était sur du gros calibre, genre 10 cm de diamètre.vitriol82 a écrit :Ça ressemble à une soupape qui a dégazé
Rock'n'roooolll !!!janosch a écrit :Ca me fait penser à la même chose. La seule fois (et j'espère la dernière) où j'ai vu un condo dégazer, ça a fait des flammes de 20 cm de haut et une tonne de fumée. Ca surprend un peu... Mais bon, c'était sur du gros calibre, genre 10 cm de diamètre.vitriol82 a écrit :Ça ressemble à une soupape qui a dégazé
Merci pour vos réponses !
Et encore ! il y a au moins une soupape ! Songez aux vieux condensateurs qui en étaient dépourvus : ils se transformaient en vraies bombes. Boum !
Pareil, j'avais ça sur mon DR504 de 1978.
Et si tu regardes les photos des entrailles des vieux Hiwatt qui trainent sur le net, tu constateras la même chose dans 95% des cas.
Donc à changer.
Donc à changer.
Au prix des condos chimiques aujourd'hui, il vaut mieux les changer systématiquement plutôt que de risquer, au mieux, de finir de flinguer l'ampli et au pire de mettre le feu à la cabane !
Ca me l'a fait dans une alim de PC... BOUM ! beaucoup de fumée et du m***ier partout dans l'alim.Burtie a écrit :Et encore ! il y a au moins une soupape ! Songez aux vieux condensateurs qui en étaient dépourvus : ils se transformaient en vraies bombes. Boum !
Bon, ben alors on lui ouvrir le bide pour voir les capas à changer !
C'est beau quand même un Hiwatt......
Mais grave, quoi !
