Schémas:
Alimentation:
![Image](https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_879371AlimentationFinal.png)
Preamp+Ampli:
![Image](https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_277313Duarecti6P3S.png)
Ampli toujours fonctionnel !
Bonsoir à vous
J'aimerai bien faire un petit SE avec une 6L6 pour découvrir le son de celle ci.
Alors avant tous les schémas et compagnie j'aurai quelques simples questions.
Tout d'abord comme transfo de puissance j'ai ceci:
Tensions théoriques:
Primaire: +15 0 -15 230 400
Secondaire: 230 110
Avec le secondaire comme primaire donc transfo à l’envers:
Tensions réel secondaire à vide
Entre -15 400 = 380V
Entre 0 400= 360V
Entre +15 230= 228V
Entre -15 230= 200V
J'ai bien envie de le branché à l’envers pour avoir plus de choix au niveau tension.
Il s'agit d'un transformateur récupéré lors de mon stage en juin, c'est un 100VA "télémécanique" donc je pense que pour sortie entre 50 et 80ma sa devrais passer.
Ma première question:
Est ce que je peux utiliser ce genre de transformateur en tant que Power-Transformer ?
Sur Ebay j'ai dégoté ceci:
http://www.ebay.fr/itm/330542206500?ssP ... 1423.l2649
Il s'agit de "6P3S" sois disant des équivalentes aux 6l6 6l6GT mais j'aimerai votre avis car vu le prix ce n'est pas cher pour du NOS militaire.
J'ai réussis à trouver la datasheet:
http://www.hifitubes.nl/weblog/wp-conte ... 6p3s-e.pdf
Les caractéristiques sont assez proche voir identique.
Je vous remercie.
EDIT:
Le projet avance ce sera une Push Pull en classe AB2 de 6P3S en 30 35W.
Concernant le transformateur j'ai séparer les enroulements 0 15 / 0 15 / 0 360
Cette manip va me permettre d'utiliser un 0 15 pour du 12.6V filaments d'ailleurs j'ai déjà testé est sa débite ce qu'il me faut sois 1.2A 2*12ax7 2*6p3s
Puis je vais prendre 0 360 pour la HT taux de régulation de l'ordre de 10% sur ce transfo.
a suivre....
