Si, car en suivant ton lien j'ai opté pour ce montage, et j'ai même commandé le circuit imprimé que le site peut fournir (comme n'importe quel autre circuit d'ailleurs).larogero a écrit :Je ne t'aide pas beaucoup...
Pour la sensibilité en entrée et en sortie, j'ai lu un peu le topic et apparemment pas de problème pour fonctionner entre le préampli et l'étage de puissance.
J'ai l'intention d'ajouter une petite alim à part, spécifique, en 9V, plutôt que retravailler celle du G1.
Le premier qui a fini ce montage tient l'autre au courant
