[résolu] Parasistes sur Hot Rod Deluxe
Comme je l'ai écrit dans mon post de présentation, mon objectif à court termes est de réparer mon HRDX.
Pour la petite histoire, j'ai un Hot Rod deluxe depuis un certain temps. J'ai déjà eu à ouvrir la bête lorsque j'ai voulu changer le HP pour la première fois. Le HRDX étant tellement bien conçu qu'il faut démonter le châssis de l'ampli pour accéder au HP. Bref comme il fallait flirter avec la HT je me suis documenté et j'ai potassé les documents d'un certain Justin Holton, qui est un gars qui avait passé son temps lorsque qu'il était à la fac à analyser son HRDX, le réparer et le moder...
http://www.justinholton.com/hotrod/
Le schéma de l'ampli aussi:
http://support.fender.com/schematics/gu ... ematic.pdf
Bref pour le moment j'avais suffisamment d'infos pour faire ce que je voulais à savoir pouvoir changer mon HP. Le tutoriel de Justin m'a permis d'avoir les infos nécessaires pour vider les condensateurs de filtrage et du coup pouvoir déplacer l'ampli sans risque.
Mais voilà depuis un mois, j'ai des parasites lorsque j'utilise l'ampli. En fouillant dans la base de donnée de Justin j'ai découverts que le HRDX pouvait avoir des pb au niveau des résistances d'anode des lampes du préamp.
http://www.justinholton.com/hotrod/plateloads.html
Comme je voulais changer le HP et que je devais bouger l'ampli, j'en ai profité pour commander les dites résistances pour faire un échange standard. Bref jusque là aucun problème, je m'apprêtais à remonter l'ampli, les lampes et régler le bias; lorsque j'ai repéré une zone noire sur le pcb.
Pour faire cout la résistance (R62) de grille de la première lampe de puissance a grillé. Là pour le coup ca dépasse mes compétences. Je pensais simplement changer la dite résistance par une neuve (et la diode qui était a proximité), mais j'avoue que je suis à la limite de mes compétences...
En gros voici déjà les questions que je me pose à ce stade (d'autres viendront j'en suis certain)
- Que veut dire le Fp devant la valeur de résistance 62 "Fp470Ω 1W"
- Je n'arrive pas à trouver d'info sur les diode R3000 utilisée dans le HRDX (et surtout s'il existe un équivalent)
- J'aimerais aussi avoir un avis sur les causes potentielles de la ruine de la dite résistance. En gros est ce que si je la remplace elle va bruler à nouveau
- Toujours dans l'hypothèse d'un remplacement basique de la résistance, est ce qu'il faut le protéger là ou il a chauffer?
Merci d'avance pour vos réponses
Modifié en dernier par micky le 15 janv. 2011, 18:39, modifié 1 fois.
- superchouf
Re : Parasistes sur Hot Rod Deluxe
Salut Micky
c'est vrai que les crachotements peuvent venir d'une résistance d'anode mais ça peut aussi venir d'autres choses (support de lampe, lampe, masse qui déconne sur les lampes de puissance...) donc tu aurais du isoler le problème avant de tout changer pour t'éviter une multiplication des soucis...
Ta resistance douteuse tu l'as testée?
Sinon FP ça veur dire "flamme proof" je crois bien.
Oui je l'ai testée elle est ouverte... (plusieurs Mohm au lieu des 470)
Je vais faire une photo du Pcb et de la résistance.
Quelques photos
La résistance qui à brulé:
Le pcb (le dessous va bien):
Quelques photos
Modifié en dernier par micky le 09 janv. 2011, 15:37, modifié 1 fois.
Le coup classique d'un tube de puissance qui meurt en emportant avec lui la Rg2.
Tu as juste à remplacer ladite résistance et les tubes de puissance.
Et avant tout compiler le double post avant verrouillage momentané du sujet
Il faut donc éditer suivant la méthode décrite ici
viewforum.php?f=21
Merci d'attendre la mise en conformité avant toute autre réponse.
viewforum.php?f=21
Merci A-awai tu es d'une aide précieuse comme toujours
Du coup je vais partir sur une paire de Tube Town TT 6L6 GC STR, sauf si vous me les déconseillez bien sur.
Coté résistance qu'est ce que si je prends une Xicon Carbon Film 1W de chez Tube Town remplirait l'exigence "résistant au feu"?
Enfin pour ce qui est de la diode, j'ai des 1N4007 à la maison c'est suffisant non?
EDIT du 15-12:
Juste un message pour vous remercier.
J'ai changé la résistance, monter les nouvelles lampes et ajusté le Bias. L'ampli fonctionne parfaitement.
Au passage je vous conseille le HP Eminence V12 qui n'est vraiment pas chère mais franchement sympa.
J'ajoute la balise [résolu]
Maintenant objectif Nanoplex
EDIT du 15-12:
Modifié en dernier par micky le 15 janv. 2011, 21:01, modifié 1 fois.
Re : [résolu] Parasistes sur Hot Rod Deluxe
Vi après avoir compilé ton RE- double post, un petit effort quoi, si ça devient récurent tu nous obligera à sévir.
Je me doutais bien que tu allais reposter... En même temps a quoi servirait un remerciement en éditant l'ancien post, qui le verrait . Ce sont serte mes premiers messages sur ce forum, mais ce n'est pas le seul auquel j'ai participé. Je me demande à la longue qu'est ce qui nuit le plus à la lisibilité du forum des multipost qui informent de l'avancé d'un sujet ou les posts des modos demandant de ne pas multiposter...
Enfin la règle étant la règle... Je vais mettre mes messages à jours de ce pas
Parce que tu n'as pas lu complètement lu la procédure pour faire un up:
Pas compliqué avec un peu de jugeote:
Tu édites l'ancien message tu copies le contenu, tu le supprimes, tu fais nouveau message , tu colles l'ancien et tu fais ton nouveau laius
Ainsi c'est une histoire qui arrange tout le monde
Vous qui avez l'habitude, comment puis je me débarrasser des vieilles lampes HS?
Tu les refourgues sur eBay en tant que "NOS"
Old Stock pourquoi pas Mais News Surtout pour des Groove Tube
Bref poubelle? Mais laquelle?
Les tubes Philips JAN contiennent 2% dans rhénium (isotope radioactif du tungstène, utilisé pour la longévité du tube). C'est un émetteur beta, donc pas dangereux sauf contact direct (ou ingestion)....
Je n'en ferais pas une généralité à tout le tubes mais mieux vaut refourguer son carton de vieux tubes à une entreprise de recyclage, ils sauront quoi en faire (en Suisse c'est gratuit).
EDIT: petite liste des composants d'un tube, du moins dans les années 70
Envelope -- Lime Glass
Spacer -- Mica sprayed with magnesium oxide
Plate -- Carbonized nickel or nickel-plated steel
Grid Wires -- Manganese-nickel or molybdenum
Grid Side-rods -- Chrome copper, nickel, or nickel-plated iron
Cathode -- Nickel coated with barium-calcium-strontium carbonates
Heater -- Tungsten or tungsten-molybdenum alloy with insulating coating of adundum
Cathode tab -- Nickel
Mount support and loop -- Nickel or nickel-plated iron
Getter -- Barium-magnesium alloys
Heater connector -- Nickel or nickel-plated iron
Stem lead-in wires -- Nickel, dumet, copper
Pressed stem -- Lead Glass
Base -- Bakelite
Base Pins -- Nickel-plated brass
Base -- Bakelite
Re: [résolu] Parasistes sur Hot Rod Deluxe
Hello les allumés des tubes
J'ai une question supplémentaire concernant mon HRDX. J'ai un hum bien présent sur le canal clair (sans guitare branché). Le volume du hum est constant peu importe le volume de l'ampli. Le truc étrange c'est que le canal drive lui est parfaitement silencieux.
Le hum n’apparaît qu'une fois l’ampli est chaud (après 3-4 minutes)
Hormis le hum l'ampli fonctionne parfaitement bien. Je croyais que c'était typique du HRDX, jusqu’à ce que je joue sur un autre HRDX qui est parfaitement silencieux sur le canal clair...
Auriez vous une idée de l'origine du hum? J'ai d'abord pensé à une triode HS, mais vu que le canal drive utilise juste une triode de plus que le canal Drive (si je comprends bien le schéma de l'ampli ), ça tient pas la route comme raisonnement
- jmd_91
hello ,
l alim HT se fait avec des diodes ou une valve
