Je viens de refaire le test avec des 91V de chez semikron et j'ai bien 273V à 10 mA, je vais pouvoir remonter tout ça dans le quatrro et faire péter les mW du préamp.
C'était bien une erreur de sérigraphie, comme quoi faut toujours vérifier.
Comme j'ai de la puissance disponible sur mon transfo d'alim de préamp, je vais en profiter pour monter à l'arrache l'étage de puissance du DC4 avec une el84.
Ca devrait le faire et je vais même mettre la self du G5 de 10H , je reçois ma ferraille la semaine prochaine si tout va bien.
Là il est content le jojo! s'est pas planté dans ses calculs
Conclusion: diodes 91 ou 100V ça marche nickel
