Transfo d'alim. En général de grande taille. On ne peut pas le louper
Ça ne doit pas être ce dont je dispose, le plus gros 5*5*4cm, ca me parait un peu léger.
Transfo de sortie Audio : Toujours du SE 7 à 8K d'impédance primaire, prévu pour de la EL84 ou de la ECL 86 ou 82. Toutefois, sur les châssis tardifs (mixtes), il n'y avait de tubes que pour la gestion des balayages et de la synchro. Il est possible donc que l'ampli audio de ce poste soit à transistors. Si toutefois c'est une sortie audio à tubes, tu peux réupérer le transfo pour un petit SE de classe GH5
Perso, je ne sais pas quoi pensé, car quand je vois les transfo de sortie sur les ampli lampes, ils sont presque aussi gros que les transfos d'alim. A moins que la puissance de l'ampli de cette télé ne soit très faible (ce qui n'est pas impossible non plus).
Saurais tu comment je pourrais savoir si l'ampli était a lampe ou a transistor?
Transfo lignes. C'est un transfo SE chargé par le tube de balayage lignes (EL 5xx sur ce type de châssis), avec une prise sur le primaire pour une diode de récupération (EY 500) pour créer une tension gonflée. Il y a deux secondaires : un secondaire THT et le secondaire ligne pour le déviateur. C'est un transfo prévu pour fonctionner à 15 KHz (Noyau ferrite) et totalement inutilisable en audio
J'ai récupéré sur le châssis des diodes, mais se sont des BY 127 et elles étaient loin des transfos.
j'ai également recupéré des transistors sur le chassis, un BF 178 et un BF 337. Il faut que je regarde leurs datasheet.
Bihna
EDIT:
Le BF337 serait un transistor haute tension (200V), et il travaillerait dans les HF, 80MHz
http://www.semelab.com/pdf/bipolar/shor ... _BF337.pdf
Et le BF178 serait un transistor SILICON NPN / 300V / 0.1A / 0.8W
L esprit c est comme les parachutes, quand on en a pas on s écrase. =)
