The_Setlaz a écrit :Bozole a écrit :Même si tu prends une charge telle que Uamin = 125V par exemple, avec Ug2 = 400V, tu verras que tu auras besoin de mettre une Rg2, même si à Uamin = 125V tu passes déjà au dessus du coude de la courbe Ia f(Ua) @ Ug1 = 0V pour Ug2 = 400V
En effet, à 125V pour Ua, on a 37mA pour Ig2 quand Ug1 = 0V, donc on dépasse la dissipation max de g2 sur une période complète si on est en régime complètement saturé ... (grosso modo, (400 * 0,037) / 2, soit 7,4W dissipés dans la g2)
Et si on n'avait pas eu les courbes Ig2 pour ce tube, on n'aurait pas pu savoir qu'on dépassait malgré une charge choisie telle qu'on passe au dessus du coude ...
Ca c'est intéressant !
The Setlaz a écrit :On peut faire une petite remarque intéressante au passage, en disant que les G2 sont en condition "safe" lorsque notre droite de charge passe "dans" ou "au dessus" de leur coude à Iamax...
Donc, l'hypothèse est fausse !!
Oui, l'hypothèse est fausse, mais ça ne change rien à ta méthode de calcul
Par contre, ça confirme qu'il est délicat de travailler avec des tubes dont on n'a pas les courbes Ig2, car passer au dessus du coude ne suffit pas à être sûr que les G2 n'ont pas besoin de grid stopper ...
Et puis de toutes façons, on n'a pas forcément envie de dimensionner la charge de façon à passer au dessus du coude, car à priori, si j'en crois Merlin Blencowe, plus on passe au dessus du coude, plus on va se retrouver avec un contenu harmonique ressemblant à ce qu'on obtiendrait avec une triode, on perd les "caractéristiques" du fonctionnement pentode avec justement ces histoires de passer dans le coude ou un peu en dessous : rejette un œil à son bouquin ("Designing Tube Preamps for Guitar and Bass"), le chapitre sur les pentodes, notamment page 76 où il décrit succinctement le contenu harmonique du signal en sortie
(Désolé, vu que c'est un bouquin récent, qu'on peut acheter, par respect pour son auteur je ne fais pas de scan, si vous voulez un scan de cette page, dites le moi et je demanderai l'autorisation à Merlin Blencowe)
The Setlaz a écrit :Mais c'est un cas intéressant que tu soulève.
Admettons que nous passons dans le coude Ug2 = 400V @ Uamin = 100V, on a un courant Ig2max = 44mA soit une puissance dissipée de 17.6W sur 1/2 période soit 8.8W sur 1 période.
Comment trouver notre Uamin @ Ug2max @ Ig2max ?
Par itération, on peut voir que si Uamin = 140V @ Ug2max = 350V @ Ig2max = 28.5mA , on a un truc pas dégueux et plutôt réaliste avec une puissance de 9.9W sur 1/2 période soit 4.8W sur 1 période.
Celà nous donne une résistance de protection de :
Rg2 = 400 - 350 / 28.5 = 1.75k
Qu'observent-on ?
Que même en passant au dessus du coude Ug1=0V, on a besoin d'une résistance de protection, et cette résistance peut être grande car Ig2max diminue pas mal lorsque Uamin augmente...
Je vais voir ce que nous donne les simul' !
Les simuls le confirment, aux erreurs près des valeurs de courant Ig2 donnés par les modèles de tubes ...
The Setlaz a écrit :Le problème de l'approche est qu'elle a été faite un peu à la louche et ça ne me semble pas rigoureux. Je vais m'y repencher rapidement.
Pour moi, ça ne remet pas en cause ton approche
The Setlaz a écrit :@Bimole :
Ton raisonnement pose un problème à un moment :
Bimole a écrit :On insère alors une résistance Rg2 en série pour bouffer une partie de la puissance
L'insertion de la résistance va impliquer une chute de Ug2, donc de Ig2 et de Pg2 et ça, tu ne peux pas le prévoir.
Je n'ai pas fait d'exemple, j'essaira de le faire dans l'après-midi mais d'intuition, j'ai l'impression que ça va poser des problèmes de ne pas prévoir A L'AVANCE la tension Ug2max à laquelle on veut arriver.
Je pense que la bonne approche est de d'abord définir Ig2max @ Ug2max @ Uamin.
Une fois qu'on a ça, on a le vrai Ig2max final, la vraie tension Ug2max finale donc on peut calculer la valeur de la résistance adéquat.
Si on se base uniquement sur les puissances, l'insertion d'une résistance va modifier drastiquement ton Ig2max @ Ug2max, surtout à faible Ua et ton approche va te donner une résistance trop forte par rapport à ce que tu as besoin en réalité.
... à vérifier
@Bimole : j'ai vérifié ce matin, et d'abord, j'ai l'impression qu'il y a une erreur dans ta formule si on suit ton raisonnement :
Ne serait ce pas plutôt Pg2 = ((Rg2 + Rstat_g2_saturé)*Ig2max)² / (Rg2 + Rstat_g2_saturé) ?
Soit en posant Pg2 = 10W
10 = ((Rg2 + Rstat_g2_saturé)*Ig2max)² / (Rg2 + Rstat_g2_saturé)
ça revient à résoudre une équation du second degré, qui est la suivante : (Ig2max = 0,08A, d'où Rstat_g2_saturé = 5000 ohms)
0,0064*Rg2² + 54Rg2 + 110000 = 0
et on trouve 2 résultats possibles : -5000 et -3437,5
Si on prend ta formule telle que tu l'as écrite, là aussi ça revient tjs à résoudre une équation du second degré :
10Rg2 + 100000Rg2 - 550000000 = 0
Tjs 2 résultats possibles : 3944 et -13944
The_Setlaz a écrit :bozole a écrit :Au fait, tu as vu les valeurs que tu as calculées pour Rg2, et celles que tu as utilisées sur ton clone de Soldano ?
Bien plus faibles dans ton ampli (470 ohms), pourtant il n'a pas encore crâmé je suppose
(mais il y aurait plein d'autres paramètres à prendre en compte, le sag de l'alim, mais surtout la R DC de ta self qui est très élevée je crois ? 1,8k de mémoire ? Cependant, tes tensions d'alim sur les g2 sont élevées, dans les 470V à peu près ? A l'occasion, par curiosité, tu devrais mesurer sur ton ampli ce que ça donne en saturation complète ...)
470ohms oui... par la méthode de Valve_Wizzard !
Vous vous souvenez quand vous disiez tous que cette méthode était conservative car elle considérait que Ig2max = Iamax et donc que les G2 souffrirait énormément ? Et que j'étais sceptique car une telle approximation faisait forcément revenir Rg2 dans des valeurs faibles
Avec sa méthode, nous étions même arrivé à des résistances de 180ohms !
Donc on était parti sur 220R... Sceptique, j'ai préféré mettre direct 470R
Et bien que nini, cette méthode, c'est de la merde en boîte qui ferait crâmer les G2 des ampli poussé à toc.
On s'est quand même bien tous planté à un moment...
Il faudrai l'informer d'ailleurs ce cher Merlin !
A défaut d'avoir une méthode toujours valide, on a plusieurs méthode qui mène a des résultats assez probant et qui montrent pas la même que sa méthode à lui ne peut donner satisfaction sur ce qu'on recherche !
ça fait un moment dans ce topic qu'on a vu que si on voulait protéger les g2 en régime complètement saturé, il fallait effectivement des valeurs de Rg2 bcp plus élevées que celles trouvées dans la méthode de Merlin Blencowe
Souviens toi quand j'ai posté une méthode graphique basée sur des courbes simulées en page 8 du topic :
viewtopic.php?t=3400&postdays=0&postorder=asc&start=105
C'était basé sur l'example décrit en 1ère page du topic
Et là déjà on se rendait compte que les valeurs de Rg2 pour protéger le tube en toutes circonstances (donc y compris en saturation complète) étaient bien plus élevées que ce qu'on retrouve d'habitude ...
Ma méthode n'était pas parfaite, mais elle commençait déjà à s'approcher de valeurs plus en raccord visiblement avec la réalité ...
Après, quand tu dis que sa méthode est "de la merde en boite", tu y vas fort ... Il a au moins le mérite d'avoir travaillé sur le sujet, ce qui n'était pas très courant visiblement, et c'était bien mieux que rien !!
Tu peux le mettre au courant de tes travaux sur le sujet, je suis sur que ça l'intéressera, mais essaye de rester humble et de ne pas lui dire qu'il fait "de la merde"
(je te rappelle que Merlin Blencowe est inscrit sur PG5, et peut être qu'il suit déjà ce topic, si c'est le cas, je le salue)
The Setlaz a écrit :Encore une fois, on voit que nos calculs de puissance étaient faux du à la négligence
du paramètres Rg2 !! De ce fait, Iamax aussi, et tu remarquera que pour faire un design d'alim, ça remet tout de même certaines choses en question !
Ce topic nous emmène loin et a une portée sur tout ce qui est autour de l'étage de puissance et remet beaucoup de nos principes et concept de base de design de nos montage en question ! J'aime bien
Oui, dès le début on savait que ça aurait d'autres implications, c'est pour ça que quand Jo au début du topic proposait d'inclure à cette réflexion d'autres paramètres comme ceux de l'alim et ses composants notamment comme influence sur le calcul des Rg2, j'avais demandé à ce qu'on laisse de coté et qu'on dégrossisse tout d'abord le sujet avec des tension d'alim "parfaites", 0 sag ...
Maintenant, pour ceux qui veulent, vous allez pouvoir inclure ça dans vos designs, pour ma part, je ne considèrerai que la R ou la valeur de résistance DC de la self suivant le composant utilisé pour l'alim des G2, et je la retrancherai de la valeur de Rg2 calculée avec ta méthode pour trouver la valeur "finale" à mettre dans mon montage
Pour le reste, si il y a des approximations (et il y en aura tjs), ça n'est pas bien grave, ce n'est pas un monde "parfait" que celui des tubes, sans compter que tu n'auras quasiment jamais dans la réalité un tube dont les courbes colleront à celles des datasheet ...
C'est pour ça qu'une très bonne alternative de mon point de vue reste la mesure : on design son circuit, on le monte, et on sélectionne juste au final par l'expérimentation la valeur de Rg2 (mais pour ça il faut disposer d'un GBF et d'un oscilloscope) (et d'ailleurs c'est jusqu'à maintenant la seule alternative quand on n'a pas à disposition dans les datasheets les courbes Ig2 ...)
Et enfin, ça amène à un autre sujet :
Imaginez le "confort" et le gain de temps si on disposait de modèles de tubes réalistes ...
Sans doute un truc à creuser de ce coté, mais ça dépassera de très loin mes compétences, par contre ceux qui se sentent, n'hésitez pas un créer un topic si un jour l'envie vous prend de vous pencher sur le sujet ...
